Ein Bremslicht funktioniert nicht richtig
Masseproblem, siehe oben.
Ralf
Hallo! Hallo-gruen
Möchte mich den Anderen anschließen - Es ist sicher die Fassung.
Habe erst Gestern eine Lampenfassung bei meiner Vetti getauscht, hatte das gleiche Problem wie du.
Der Fehler ist von außen leider nicht zu erkennen.
lG
Robert
Ja entschuldigt bitte, daß ich jetzt erst antworte.
Ich war zwischenzeiltlich bei Werner und es war wieder die Fassung die kaputt war. (Hatte das schon mal vor etwa einem Jahr an einer anderen Leuchte hinten.)
Also diese getauscht und alles war wieder o.k..
Werner hat extra mal die Spannung an den Kabeln gemessen um wirklich sicher zu gehen.
Ist schon komisch, daß bei der C5 eher die Fassung als das Leuchtmittel kaputt geht.
Aber o.k. wenn's nichts schlimmeres ist, das kann man ja noch verkraften.
ist beim Camaro und auch beim Firebird ebenfalls sehr oft zu beobachten.....
und warum?
schau mal in die Lampenlöcher im Bumper rein wenn Du die "Gläser" rausgeschraubt hast.
Die Rückseite ist praktisch im Freien und der Witterung ausgesetzt.
Auch sind die Gläser (also die Lampenkörper) nicht 100% Wasserdicht im Heckbumper verschraubt.
Dort sammelt sich sowiso nach jeder Fahrt der Dreck und wenn man bei Regen fährt halt auch Wasser.
EDIT: bei meinem Fiero war in den Fassungen irgendeine weiße Paste reingeschmiert worden, diese verhindert das dort Wasser eindringen kann!
Eventuell sollte man sowas vorsorglich auch bei der C5 machen wenn man bei jedem Wetter fährt
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 10.653 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 1.193 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.724 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.876 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.889 13.06.2025, 16:32
