Motor-Ruckeln
Frank, daran habe ich auch schon gedacht... Großes Grinsen Großes Grinsen Großes Grinsen
Aber andererseits lerne ich so nie hinzu, es sei denn, ich kann in der Werkstatt "über die Schulter gucken". Selbst geschraubt habe ich an Autos bisher wenig (an Motorrädern schon mehr), aber bei meiner Vette würde ich es eben am liebsten selbst machen, und irgendwann/irgendwie muß ich ja anfangen. Es ist für einen Anfänger wie mich auch schwierig einzuschätzen, bei welchen Dingen man alleine loslegen kann, und wovon man besser die Finger lässt und es einem Fachmann übergibt...
Alleine die Diskussion um die Problemchen jedoch bildet ja schon enorm weiter, wenn auch vorerst nur in der Theorie, daher bin ich natürlich für jede(n) Theorie/Hinweis dankbar huldigen Prost!
experimentelle Grüße
Patric
Hallo Patric,
mein Problem ist gelöst, es war das EGR - System (Abgasrückführung). Jumping
Ich weiß nicht wie es bei der Crossfire ist, aber wenn Du auch ein EGR - Valve hast - eine große, runde Vakuumdose auf der Ansaugspinne, mit einem Schlauchanschluß - dann zieh´ doch mal den Schlauch ab und verschließe ihn mit einer Schraube.
Ist dann wieder alles normal, mußt Du nur noch herausfinden, warum das Ventil zur falschen Zeit öffnet. Großes Grinsen
Mehrere rundlaufende Grüße Reiner
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.315 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.454 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 14.045 01.08.2025, 09:05
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 8.542 30.07.2025, 10:41
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.153 17.07.2025, 09:39
