Spiel Lenksäule Tilt/Tele
#61
Funktioniert ganz einfach.
Zum lösen des Gehäuse Nr. 23 müssen zu aller erst die zwei Zylinderstifte Nr. 30 entfernt/gezogen werden. Als nächstes den Hebel (zum neigen des Lenkrads) ziehen, damit sich Bauteil Nr. 20 löst. Währenddessen das Gehäuse nach oben drücken, evt. etwas rückeln und frei ist das Gehäuse...
  Lenkung Mittelstellung spiel stego 6 898 05.11.2025, 20:01
Letzter Beitrag: stego
  Lenksäule / Lenkrad umbauen duck914 37 20.262 15.09.2025, 13:12
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.884 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Obere Lager der Lenksäule cobra-corvette 14 4.113 01.10.2024, 19:35
Letzter Beitrag: stingray427
  Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle Alex66 4 1.876 18.08.2024, 10:44
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
