Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Hi,Senad
Das liegt dann mit großer Wahrscheinlichkeit am Ölsensor.
Falls dieser Sensor defekt sein sollte, registriert er die Füllmenge nicht mehr exakt.
Schaden kannst Du nicht davon tragen, denn Deine Füllmenge steht ja auf max.
Der RENZ wechselt ihn Dir ruckzuck aus.
Gruß,Mike
Themen: 125
Bei Stuttgart
Baureihe:
C7 Z06 (Z07) Schalter
Baujahr,Farbe:
schwarz / schwarz
Baureihe (2):
C7 Z06 Cabrio
Baureihe (3) :
C5 Cabrio Schalter
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C7 (2014- )
Danke für den Tip wo liegt der Ölsensor genau??
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
@Senad
Der Ölsensor sitzt an der hinteren Seite des Motors in Richtung Fahrgastzelle.
Halte Ausschau nach einem waagrechtliegendem Sechskant, worauf ein Sechskant (Überwurf) in der Senkrechten montiert ist.
Nachschauen kannst Du, aber beim Schrauben brichst Du Dir den Arm.
Frank92 hat momentan auch dieses Problem,Wir haben Uns erst letzte Woche darüber unterhalten.
Gruß,Mike
Themen: 48
Baureihe: xxx
Baujahr,Farbe: xxx
Sch..ß angelegenheit.
Du müßtest Dir einen Gabelschlüßel abwinkeln und mit einer Wasserpumpenzange oben drehen.
Raus geht's vielleicht etwas einfacher, aber wieder einsetzen ist katastrophal.
Von Unten hast Du absolut keine Möglichkeit ranzukommen.
Vielleicht hat Renz ein Spezialschlüßel.
