C5 Phänomen !? Blinker vorne spinnen wegen DRL's
#61
kein Grund zu schämen, Molle ist Legende. Ich freue mich daß es wenigstens schon mal geht. Mich hätte halt die tatsächliche Fehlerquelle mal interessiert. Auf jeden Fall bist Du dem Tüv wieder einen Schritt näher.
Viel Glück, Achim
also ich werde solbad ich TÜB und nen Nummerschild habe, der Sache auf jeden Fall mal auf den Grund gehen, aber ich hab keine Zeit zu experimentieren im Moment.... ich will fahren Feixen Feixen Feixen Feixen
danach bleibt noch genug Zeit und es sei euch versprochen, das ich den Fehler finden werde und wenn ich nach Molle fahre und der die Vette aufs Dach legt.... ich wills auch wissen !!
aber bitte erst mit Nummerschild, das mach die Sache deutlicher einfacher sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Hab nen neuen Tacho, der misst in spH... Smiles per Hour ;-)
natürlich, ich verstehe die Ungeduld. Ich warte auch schon auf den 1. April. ...und nicht zum scherzen!
Nabend nochmal....
dank Molle hab ich wohl eigentlich die rettende Idee bekommen, nur leider finde ich kein Blau-weiß gestreiftes Kabel weder hell- noch dunkelblau Hilfe!! Hilfe!!
Schaut doch bitte mal auf meine Fotos, da sind zwei hellblau und zwei dunkelblaue, sowie zwei weiße Kabel !
Kann es sein, das man die jeweils hellen und dunkelblauen Kabel zusammen mit den weißen "verarbeiten" muß ??
Ich krieg die Krise.... alles läuft soweit, TÜV Termin ist morgen früh um 9 Uhr und diese Kurva Blinker funzen immer noch nicht .... H I L F E .....
[Bild: 6566706ial.jpg]
[Bild: 6566707abv.jpg]
[Bild: 6566708lxv.jpg]
Das hat Molle mir geschrieben.... aber leider finde ich die Kabel so nicht vor !!!
Du kannst die hinteren und die vorderen Blinker jeweils rechts und links an der Lenksäule mit einander verbinden.
Dann blinkt wenigsten alles.
Hellblau/weiß mit gelb und dunkelblau/weiß mit dunkelgrün verbinden.
Dann die beiden oben gen. blau gestreiften Richtung Blinkerschalter durchtrennen und isolieren.
Arbeitszeit ca. 10 Min. und vorne blinkts.
Es kann sein das die Blinkgeschwindigkeit sogar wieder stimmt.
OK Jungs, jetzt bin ich vollends verwirrt !!
Hab versucht die Kabel ausfindig zumachen, hab durchgemessen und mal nen Kabel direkt nach vorne zu den Blinkern gezogen, um einfach mal auszuprobieren obs vorne mitblinkt.... und siehe da, vorne blinkt es als gäbe es kein Morgen.... als wäre nie etwas gewesen....
aber auf einmal geht der hintere linke Blinker nicht mehr !!! Alle Kabel sind da wo sie vorher waren ! Anstelle der beiden 7866 Relais im Fußraum Sicherungskasten hab ich die Drahtbrücken verbaut und alles schien zu wunderbar... und nu geht der hintere linke Blinker nicht mehr ????
Dieses Auto bringt mich zur Weißglut !! Das kann doch langsam alles nicht mehr war sein.....
Ohjeohje Kopfschütteln
Da wird wohl ein neuer Kabelbaum reinmüssen Narr Narr Narr
Dominik, fahr zum Werner bevor Du wahnsinnig wirst Waaas? Aber warte bis nächste Woche, Molle liegt flach Krankenschwester
Komm Dienstag lieber mal zum Stammtisch Dafür Prost!
Grüsse, André
HEY ZUSAMMEN.... Prost!
@ andre , sorry für meinen späten post, aber du wirst es nicht glauben.....
Ich hab gestern bis 3 Uhr geschraubt, war heute beim TÜV und mein Baby ist auch schon angemeldet Yeeah!
bei den Blinkern hinten war es das Massekabel was urplötzlich keinen Kontakt mehr hatte... Ich hab einfach ein neues Kabel von der linken hinteren Blinkermasse gezogen und angeklemmt und siehe da, alles blinkte wie eh und je !!!
Bis jetzt habe ich aber keine Erklärung, warum die vorderen Blinker fast ohne mein zutun wieder funktionieren ??? Grübeln
Ist mir aber zurzeit auch wumpe... geiles Wetter, Schilder an der Vette, grade noch die alte Nebelschlußleuchte wieder abgerissen, die Chrombrücke eingepflanzt und die Reifen warm gefahren....
Alter Schwede, jetzt koht das Blut und der Asphalt darf sich wieder erfürchtig den 295ern hingeben und Grasnarbe einklappen.... Teufelfeuer
vielen Dank an alle, für die wertvollen Tipps, ohne euch hätte ich das wohl nie geschafft !!
Tausend Dank auch an Molle und vor allem gute Besserung.
Jetzt kann ich ihn wenigstens mal mit der Vette besuchen kommen und mal sehen, ob er nicht noch etwas Feintuning für mich rumliegen hat... Yeeah!
@ andre wann ist das nächste Treffen und vorallem wo ??? Wenn ich nicht zu sehr eingespannt bin, werde ich mich mal blicken lassen Prost!
Greetz der Dom
Super Dom, alles wird gut OK!
Nächste Woche Dienstag: HIER Ende offen........ Zwinkern
Grüsse, André Prost!
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 1.105 17.06.2025, 17:35
  Blinker „1 x tippen => 3 x blinken“ nachrüsten Dolsch 8 3.113 24.07.2024, 21:58
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 vorne tieferlegen - Gummimuffen abschneiden. Jochen 145 58.436 27.03.2024, 15:46
Letzter Beitrag: Dolsch
  Fahrersitz bewegt sich nach vorne Andreas-CH 3 2.812 17.10.2023, 23:24
Letzter Beitrag: er12345
  Komisches Phänomen stumpjumper76 0 2.708 19.10.2021, 22:55
