Instrument Cluster - LED Anzeigen
ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit dem Anzeigepaneel (Instrument Cluster) oder auf deutsch "Mäusekino" bei meiner C4 Bj. 1988. Nach Einschalten der Zündung gehen sämtliche Anzeigen im Takt an/aus. Das bedeutet ein Ablesen von Bordspannung, Öldruck, Temperatur, Drehzahl, Geschwindigkeit etc. ist nicht möglich. Motor startet problemlos --> Bordspannung sind 12,8 bis 13,3 Volt! Nach gewisser Zeit, wenn der Motor läuft, ist die Drehzahlanzeige o.k. und auch die Geschwindigkeitsanzeige ist aus. Die Spannungskontrolle zeigt allerdings nur 4,1V. Die anderen Anzeigen bringen auch nur "Hausnummern", so z.B. Temperatur LO und Öldruck 400! Allerdings fängt das Teil während der Fahrt plötzlich an zu "spinnen", wenn die angezeigte Spannung unter 4 Volt fällt. Ich habe bereits das Instrument Cluster zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut. Einen "Sichtfehler" habe ich nicht gefunden. Meine weitere Vermutung, eine schlechte Masseverbindung könnte die Ursache sein, bestätigte sich bisher auch nicht. Zumindest messe ich zwischen Lichtmaschine, Chassis, Cluster 0 Ohm! Wer hat einen Tip, Rat oder Hinweis für mich?
Uwe
Schon mal mit dem Guru Kontakt aufgenommen?
Gordon Killebrew in USA - leider ist das ganze kostenpflichtig....
Aber GK hat die Bordelektrik der C 4 mitentwickelt und sich danach selbständig gemacht!
Scheint einträglich zu sein Teufel huahua
Link suche ich, Moment....
Da isses, klickst Du hier.....https://www.gordonkillebrew.com/pages/800737/index.htm
Gruss,
Hallo Uwe,
das mit Deinem Mäusekino kommt mir sehr bekannt vor Heulen Ich hatte das gleiche Problem bei einer meiner Vetten. Das steigerte sich dann soweit das plötzlich die Batterie sogar "leergesaugt" wae. Dann einige Zeit und zig Überbrückungen später war absoluter Stillstand angesagt... Diagnose.... das Teil war endgültig hin Zum K....n
Guter Rat war teuer, im wahrsten Sinne des Wortes. Bei "Corvette24" sollte das Teil im AT 1.400 € kosten. Die Telefonate in die USA waren ebenfalls recht kostspielig dann bei Petty nachgefragt.... kein Problem.... mein Teil ausgebaut, hingebracht und ein neu überholtes bestellt. Preis war günstiger als sonstwo, Leiferung hat 12 Tage gedauert und seitdem ist Ruhe. Lt. Petty gibts das "Mäusekino" nicht NEU sondern immer neu überholt im AT.
In der Schweiz ist auch ein Firma die Dein Mäusekino überholen und instandsetzen kann, das kannst Du über das Corvette Center Mörfelden auf den Weg bringen. Ist aber auch nicht gerade günstig und dauert ebenfalls.
Viel Glück und alles Gute
Werner
[Bild: osc_logo_klein.gif][Bild: fhctd.gif][Bild: pre3.gif]
Hallo Uwe,
kann mich Werner nur anschließen. Hatte ein ähnliches Problem. Es ging auch nur
alles halb. Um es kurz zu machen. Das Teil wird wohl hin sein und wie schon bereits gesagt
ist es im Austausch erhältlich. Habe damals ein gebrauchtes bekommen habe ca. 400 DM
bezahlt. Bis jetzt kein Problem mehr. Wirst wohl nicht umhinkommen dir ein neues zu besorgen.
Michael
Michael
hi uwe
bei M&C Vette produkts wird eine 88er ausgeschlachtet vielleicht ist da was für dich dabei den link findest du auf der portalseite (teile)
gruss chris OK!
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Rainbow LCD Cluster Komplettausfall C3 Kalle 10 1.185 05.12.2025, 22:25
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Spezieller 1984er Cluster RodKnock 16 2.272 11.11.2025, 23:32
Letzter Beitrag: Sadibaer
  Cluster Tacho Beleuchtung. Langer 3 770 06.11.2025, 16:56
Letzter Beitrag: Langer
  Over Drive-Zeichen im Digital Cluster Schrauber 16 2.249 12.10.2025, 10:53
Letzter Beitrag: Schrauber
  LED Abblendlicht subi 34 6.173 23.07.2025, 12:37
Letzter Beitrag: usc-driver
