Drosselklappe P1515
Guten Abend liebe Gemeinde,
Ich habe seit dem vergangenen Wochenende ein kleines Problem mit meiner Lady.
Leider war meine Wasserpumpe ziemlich undicht und deswegen musste eine neue rein. Der Austausch ist ja an sich nicht das Problem.
Beim Ausbau habe ich die Drosselklappe ausgebaut um die Wasserpumpe besser rauszukriegen und wo sie dann in meinen Händen war habe ich etwas Bremsenreiniger genommen und mit einem Lappen alles sauber gewischt.
Dann Auto wieder zusammengebaut und die erste Probefahrt gemacht, jetzt kommts.
Im normalen Betrieb ist alles wie gewohnt, nur wenn ich auf "Kickdown" gehen dann kommt sofort "Reduzierte Motorleistung" ASR prüfen etc.
Dann lösche ich den Fehler und alles ist wieder beim alten, außer das TCS dass geht erst nach Neustarten der Maschine.
Ansaugsystem oder Motor sind Serie ohne jegliche Veränderungen.
Fehlercode ist: P1515 Command vs Actual Throttle Position performance (PCM Module) -A
Muss die Drosselklappe etwa neu angelernt werden nachdem ich sie sauber gemacht habe?
Hat jemand von euch sowas schon gehabt oder ne Idee?
Vielen dank schonmal und kommt gut durch den bevorstehenden Winter.
Gruß aus Hamburg
Artur
Fehler gefunden und behoben, es war ein minimal angescheuerte Stelle am Kabel von der Drosselklappe. Neu isoliert und die erste Probefahrt verlief problemlos.
Also Thema geschlossen.
Artur
  Fehler P1221 und P1515 - Bitte um Erleuchtung holgi08 19 2.250 Gestern, 15:31
Letzter Beitrag: holgi08
  Drosselklappe reinigen stumpjumper76 6 10.640 18.09.2020, 23:06
Letzter Beitrag: Legend32
  Schlauch Drosselklappe => Ventildeckel? Zaphod 19 11.914 29.09.2011, 17:58
Letzter Beitrag: Old-Rod-Matze
  drosselklappe donleguano 5 4.292 03.08.2011, 17:16
Letzter Beitrag: andree
  Drosselklappe 90mm snoop2006 2 3.464 11.01.2008, 11:55
Letzter Beitrag: Till
