Rückleuchten Alternative für EU Sicheln??
#51
Zitat:Original von Flex
Hallo!
Hat einer von euch Bilder von der Rückseite der US und der EU Rücklichter?
Ich habe mir US Lampen bestellt und möchte diese von EU Rückbauen.
Allerdings blicke ich wirklich nicht durch, was der Boschdienst dran geändert hat.
Ich habe zwei Birnen (Blinker und Licht), die US Version hat nur eine Birne. Was mich irritiert ist, dass ich Tech2 drüber laufen musste um die Funktion Tagfahrlicht auszuschalten, da mit den vorderen Tagfahrlichtern auch meine Blinker hinten dauerhaft geleuchtet haben.
Wer weiss was die mir da umgebrezelt haben??? Grübeln
Vielleicht auch ein Rat wie ich beim Um/Rückbau vorgehen muss.
Danke für eure Hilfe!
Was willst du denn machen, wieder auf original US-Beleuchtung zurück oder etwas individuelles? Das mit den Tagfahrlichtern liegt einfach daran das die hinteren Blinker auf die vorderen geklemmt wurden. Die Blinker vorn haben eine Zweitfunktion als DRL (US), das wurde mit dem Tech 2 abgeschaltet. Das hat aber keinen direkten Einfluss auf die hinteren Blinker, die sind immer noch US. Du musst nur die Verkabelung in den Originalzustand bringen, dann kannst du hinten die roten Lampen wieder benutzen.
Bist Du so nett und erklärst mir wie ich die Verkabelung in den Originalzustand bringe? Haben die einfach nur mit einer Klemme eine zusätzliche Verkabelung dran gemacht. Sorry für mein Leienhaftes Verständnis.
[Bild: flex3.png]
Eine Ferndiagnose ist hier leider schwierig, daher kann ich nur vermuten was gemacht wurde. Wahrscheinlich wurden die Kabel zu den hinteren Blinkern im Fußraum Beifahrerseite (da ist das BCM) durchtrennt und an die Kabel welche nach hinten gehen an die vorderen Blinker angeschlossen. An die Ausgänge am BCM für die hinteren Blinker wurden die Widerstände angeschlossen. Die müssten im Fußraum beim BCM zu finden sein. Es könnte auch sein das Kabel von den vorderen Blinkern direkt bis nach hinten gelegt wurden und die Widerstände auch hinten angeschlossen wurden. Schau doch mal in den Fußraum ob du die Widerstände in der Nähe vom BCM findest.
Vielen Dank! Werde deinen rat befolgen. Ich warte nur noch bis die Rückleuchten da sind und werde Dir dann berichten.
[Bild: flex3.png]
Weiß vielleicht jemand von Euch woher man die Fassungen für die US Heckleuchten bekommt ?
Gruß Patrik
Nothing ..... without V8 Power
Gruß Patrik
Ich habe 2 dieser Fassungen (Type 1):
https://autolumination.com/images/auto_b...ces_wm.jpg
Die werden auch mit "T25 Socket for T25 Wedge 3157" bezeichnet. Es gibt wie im Bild 3 verschiedene Typen. Type 1 passt zwar in die US-Rücklichter rein, ist aber eigentlich nicht der Richtige. Notfalls kann man diesen schon verwenden, habe ich getestet. Eigentlich hatte ich diese Sockel als Ersatz für die vorderen Blinkerfassungen gekauft, allerdings noch nicht eingebaut. Type 2 könnte eventuell besser passen, das müsste allerdings noch getestet werden.
Vielen Dank für deine Antwort. Muss jetzt mal schauen was ich machen will.
Gruß aus der Schweiz
  US Modell Umbau auf EU Rückleuchten pr4x77 13 1.485 17.10.2025, 11:46
Letzter Beitrag: perlen
  C6: Alternative Reifensensoren UncleRobb 190 94.791 04.07.2025, 16:45
Letzter Beitrag: mijosch
  LED-Rückleuchten in EU umgerüstete US C6 VettTony 77 27.005 07.04.2024, 20:02
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Von US auf LED Rückleuchten umbau peterpann 4 3.801 12.07.2022, 17:51
Letzter Beitrag: Ty Judge
  Original Z06 Kofferraumspoiler oder Alternative pirro 37 20.544 28.03.2021, 14:14
Letzter Beitrag: th.b.w.
