Zündung C4 L98
wer von euch hatte schon mal Startprobleme bei feuchten Wetter bei der C4 L98,
bin eigentlich nie bei Regen gefahren und habe es deshalb noch nicht bemerkt.
Mußte jetzt zwangsweise einige Tage und auch bei Regen mit der 90er L98 fahren und jedesmal wenn es Regnet und die Vette 1-2 Tage im Regen steht, spring sie Schlecht an und läuft nur auf 6-7 Zylindern, sobald sie einige Minuten läuft ist alles wieder OK und alle 8 Zylinder blubbern vor sich hin. Beim Start riecht es dann auch nach unverbrannten Benzin. Ein Zeichen das die Zündung nicht einwandfrei ist, Kerzen, Zündkabel und Verteilerkappe ist neu, vielleicht hat die Zündspule zu wenig Zündspannung bei nassen und kaltem Wetter. Wer hatte auch schon mal Probleme damit ?
Bei trockenem Wetter springt sie sofort an und läuft auf allen Zylindern.
Ich habe bei KTS gesehen das für GM H.E.I. Zündanlagen stärkere Zündspulen angeboten werden, ist das ein GM Problem bei der L98 ?
Wer weis mehr ?
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
Hi,Raimund
Meine L98 hat schon sehr viele Kilometer im Regen verbracht und hat auch schon sehr viel und oft im Regen gestanden.
Bei mir hat sich nichts in der Richtung abgespielt.
Deshalb scheint es kein generelles L98-Problem zu sein.
Ich hatte jedoch das gleiche Problem an meinem Firebird.
Dort war der O-Ring am unteren Ende des Verteilerfingers undicht.
Bei Regen und Motorwäsche hatte ich die gleichen Begleiterscheinungen wie Deine L98.
Schau mal mit der Lampe nach, man sieht gleich, ob ein kleines Ölleck vorhanden ist.
Gruß,Mike
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 11 1.554 24.10.2025, 19:49
Letzter Beitrag: Cymon
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 23 6.483 19.09.2025, 01:27
Letzter Beitrag: Jack Pott
  PCV beim L98 RodKnock 7 1.067 18.09.2025, 08:40
Letzter Beitrag: Andre'
  L98 Elektrodenabstand Zündkerze Schrauber 6 901 16.09.2025, 09:10
Letzter Beitrag: RodKnock
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 941 13.09.2025, 20:04
