welche Sommerreifen
Zitat:Original von Dicey
Hm, sind die EMTs denn so "gefährlich" bei Nässe und hoher Geschwindigkeit, dass es sich lohnen würde die abzustoßen und neue anzuschaffen?
Ich will es mal so sagen: Das Fahrgefühl ist das Entscheidende, da kann dir niemand reinreden. Ich für meinen Teil fahre oft sehr schnell (bedingt durch bis zu 99% Autobahnfahrt) und da will ich ein Auto was auch dann ruhig lieg und nicht ständig bei Querrillen extrem versetzt oder bei Nässe immer die Gefahr eines Drehers besteht. Ich für meinen Teil würde dir wirklich empfehlen einen der empfohlenen Reifen zu testen. Im Zweifelsfall hält der eh nur bis Ende Saison und du kannst dann neu testen. Es muss ja nicht der von mir empfohlene sein.
Grüße Denis
"Die Tränen der Ergriffenheit müssen waagrecht zum Ohr hin abfließen" (Walter Röhrl)
Zitat:Original von joyrider
Hoi Reto,
Wie bist Du mit dem Falken (FK-452?) bis jetzt zufrieden?
Martin
Hallo Martin
Ich kann leider noch kein verlässliches Urteil über die Falken FK 452 abgeben. Ich war erst einmal auf der BAB und nach etwa einer halben Stunde zügiger Fahrt erschien die Beifahrer Airbag-Warnleuchte ab etwa 250 km/h und danach wurde auch noch das ASR ab etwa 260 km/h aktiv. Auch auf buckligen Bergstrassen habe ich noch keine grossen Erfahrungswerte sammeln können.
Nach einer Laufleistung von rund 700 km stelle ich auf trockener Strasse unter Berücksichtigung obiger Ausführungen keine signifikanten Unterschiede fest im Vergleich zu den Michelin PS2 und den Originalreifen.
Demgegenüber vertrete ich die Auffassung, dass die Originalreifen bei nasser Fahrbahn auf der Autobahn lebensgefährlich sind. Ich befahre während der Sommerzeit regelmässig die Autobahn zwischen Chur und Domat/Ems. Bei einer Geschwindigkeit von mehr als 80 km/h macht sich das Aquaplaning extrem bemerkbar. Ganz im Gegenteil zu den Michelin PS2 und den Falken, die keine Probleme bereiten.
Freundliche Grüsse
Reto
Jetzt wurden hier mehrere Reifen empfohlen, aber kann man die auch Problemlos nehmen in Bezug auf ASR und elektronischen Helfern?
_________________ Nur Quer schmilzt der Teer [Bild: Tanzende_Banane.gif]_________________
[Bild: Signaturneu.jpg]
Gruß Markus und Tatti Hallo-gruen
Sali Reto,
Vielen Dank für die Ausführungen. dass die airbag-warnleuchte mit den reifen was zu tun haben soll? auch asr ... nehme an, du hast die originaldimensionen draufgemacht?
hatte den FK-452 bis jetzt auf 3 anderen autos und war immer sehr zufrieden damit.
Martin
Glück im Spiel -> Geld für die Liebe...
Sali Reto,
Martin
Hallo Martin
Nein, das wollte ich damit nicht zum Ausdruck bringen. Aber aufgrund der anstehenden Probleme ist mir ein verlässliches (gleichwohl subjektives) Urteil über meine Falken in Originalgrösse nicht möglich.
PS: Das Airbag-Warnleuchte-Problem habe ich seit der Anschaffung der Vette. Neu meldet sich nun auch noch das ASR. Aufgrund dessen brachte ich die Vette vergangene Woche zui meinem Vertragshändler. Seither hatte ich noch keine Zeit, die Reparaturarbeiten zu überprüfen.
Freundliche Grüsse
Reto
Zitat:Seither hatte ich noch keine Zeit, die Reparaturarbeiten zu überprüfen.
...kann sich in der umgebung chur auch etwas schwierig gestalten ;-)
Martin
Hoi Reto,
Martin
Hallo Martin
Habe auch nach mehr als 6000 Km keine Probleme mit dem ASR bei den Conti. Auch bei 300 Km/h nicht.
Grüße Denis
Hoi Reto,
Martin
Hallo Martin
Grüße Denis
hallo,
ich fahre jetzt schon ca. 35000 km falken und hankook reifen mit original grösse, also 245/40-18 vorne und 285/35-19 hinten. mit dem asr und den airbag lämpchen hatte ich noch nie probleme! bei regen auch guter geradeauslauf, nur finde ich der hankook hat bessren grip auf trockener strasse. ich fahre auch querbeet alles, und auch das, was die vette oder die verkehrslage so hergibt!!!
gruss andi
wer bremst verliert, wer sägt der siegt Yeeah! Yeeah! Yeeah!
Habe deshalb auf Conti Sport Contact 2 gewechselt. Diese gabs zum Preis von 550 € das Paar für hinten (04/2010). Grüße Denis
Es gibt schon einen Nachfolger, Sport Contact 3
_______________________________________________________
Man muß einfach reden, aber kompliziert denken - nicht umgekehrt.
Franz Josef Strauß
Ja ich weiss, aber die waren in der Dimension nicht lieferbar. Deshalb der CS2. Der Unterschied dürfte aber nicht sehr groß sein.
  Radios von Fremdanbietern - Welche Eigenschaften ironmike 63 11.337 28.09.2025, 20:52
Letzter Beitrag: starbiker
  Neue Batterie in C6? Welche? Preis? Quelle? Corvette Captain 159 97.399 24.07.2025, 19:55
Letzter Beitrag: Corvette Captain
  Welche Grand Sport ist euer Favorit ? Agent 003 29 11.475 20.12.2023, 11:55
  Welche Daten liegen auf dem CAN-Bus? intruder 12 5.325 08.09.2023, 16:40
Letzter Beitrag: muk69
  GS Automat (2013) Schweizer Erstauslieferung: Welche Kühler sind ab Werk eingebaut ? Glarus 4 10.668 08.06.2020, 17:47
Letzter Beitrag: Glarus
