11.04.2010, 14:19
Da die 72er original noch die Wischertür hat, wird das mit dem Gummistopfen in der Spritzwand wohl nicht so einfach sein.
Ich glaub auch eher, dass man vom Motorraum unten am bestem herankommt, mit haken usw.
Ich werde bei meiner jetzt gleich mal auf die " To do Liste " setzen, an die Haubenriegel solche " emergency " Seilzüge anzubringen, die einfach im Motorraum herunterbaumeln.
Bei Versagen des Hauptseilzuges sollte man dann die Riegel damit oeffnen koennen.
Als ich meine Vette erhielt in 2000, oeffneten sich beide Riegel, wenn ich ueber ne Hoplerstrasse fuhr.
Eine Strasse in unsererm Doerfle liess diese Haube nicht verschlossen.
Dachte damals schon, na das ist ja eigentlich super, kann also nichts geschehen.
Aber nachdem ich alles mal richtig eingestellt und justiert hatte, ging die Haube nie wieder ungewollt auf.
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
