	Themen: 109
Rain am Lech
Baureihe:
C3 BB
Baujahr,Farbe:
1973, Rot
		Hi zusammen,
ich werde mir einen MiniStarter zulegen. Hier stellt sich jedoch beim Kauf die Frage wieviel Zähne mein Flywheel hat. Weiß jemand ob das "schnell" irgendwie auf dem Rad erkennbar ist?
Vielen Dank.
Mit
 Grüßen
Michael
 :glaskugel:
___________
![[Bild: ycm.gif]](https://www.pcity.de/ycm.gif)
	Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968  rot
Kauf dirf einen, der für beide Zahnzahlen, also 153 & 168 Zähnen gut ist für.
Jörg ( ACP ) verbaut  nen Billigstarter von SUMMIT , den auch ich verbaut habe.
Funzt recht gut.
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Themen: 0
Baureihe: close thing to the vette
Baujahr,Farbe: like a wasp
		Hi, solltest Du soetwas gesucht haben:
Part #	DIA.	Teeth	Comments
471529	12.75"	153	Two-piece seal blocks, int balance
471578	14"	168	400 ext. bal, two-piece rear seal
471598	14"	168	Two-piece seal blocks, internal balance
10128412	12.75"	153	86-up, one-piece rear seal ext. balance
10128413	14"	168	86-up, one-piece seal, extra thick, HD, ext bal
10128414	14"	168	86-96, one-piece rear seal, ext. balance
14088761	14"	168	89-up 350 HO, one-piece rear seal, ext. bal.
14088765	12.75"	153	86-up, one-piece rear seal, ext. bal.
14088767	14"	168	89-up 350 HO, one-piece rear seal, HD, ext. bal
two-lane
	Themen: 60
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 72, Cabrio, rot
		Wenn Du noch den Original-Anlasser drin hast, kannst Du das auch schon ganz einfach an diesem erkennen:
Stehen die beiden Befestigungsschrauben in einer Linie (parallel zum Flywheel), dann hast Du ein kleines 153-Zahn Flywheel. Stehen sie diagonal versetzt, dann handelt es sich um ein 168-Zahn Flywheel.
