Makierung Steuerkette
Nachdem ich nun alles mal wieder zusammen habe incl. neuem Kühler läuft sie wieder. Ich habe sehr genau gesucht aber nichts gefunden. Habe sogar einen Druckverlusttest gemacht der aber nur 10 % verlust ausgab da habe ich noch 90% Kompression also war es das auch nicht. Nockenwelle nicht dran keine Nockenn weggelaufen alle nichtmehr neu aber OK. Hydro´s keine ahnung da vermute ich den Fehler mit der "zusätzlichen Umdrehung Festziehen" das das zu viel war für die alten Hydro´s. Habe diese nun nur eine viertel umdrehung angezogen. Bis jetzt lief sie. Habe nun nur noch kleinere Baustellen. Kaltstart nun mal richtig einstellen und irgendwie bekomme ich die rechte Bank (in fahrtrichtung kaum abgas hin, die HC Werte sind so hoch das es sich auf undichtigkeit deuten lässt finde aber nichts, schon alles mit bremsenreiniger abgeduscht. Da bin ich im Moment ratlos. Linke Bank kein akt super sache. Recht die shcruabe fast ganz raus und max 1,5 % co...
Finde ich wohl auch noch ....gruß und danke an all die Hilfe. Besonders Markus !!
  Steuerkette , erkennt man die Art ? Wesch 12 7.130 22.12.2010, 15:49
  Zahnräder der Steuerkette Frankie76 2 2.851 09.04.2009, 20:56
Letzter Beitrag: derCowboy
Smile Steuerkette Timing yakumo 16 6.734 05.11.2003, 15:37
Letzter Beitrag: yakumo
