C6 erwacht nicht mehr aus Winterschlaf – trotz Überbrücken!
Hallo JR,
Holger hat es schon richtig erklärt. Wenn eine 100% Verbindung zur "Spenderbatterie" besteht, und das Überbrückungskabel einen geeigneten Querschnitt hat, geht das schon.
Aber das ist mit den normalen Klemmen in der Regel nicht gewährleistet.
Rest siehe Holgers Erläuterung.
Ok, danke Euch!
Zitat:Original von Dakota
Trotzdem ich den Motor laufen ließ bekam ich nicht den Koffreraum auf.
Ich dachte schon da ist was kaputt. Neue Batterie rein und siehe da, Kofferaum geht auf.
Warum das so ist weiß ich nicht.
Hallo Stephan,
wenn die Batterie einen Plattenschluß hat, hast Du quasi einen Kurzschluss im Bordnetzt. Das kann, trotz Fremdbatterie oder laufendem Motor mit Ladestrom der Lima, die Elektronik durcheinanderbringen.
Hallo zusammen
Meine Corvette läuft wieder – nicht zuletzt dank eurer Tipps!
Also: Batterie ausgebaut (da kein Stromanschluss in der Tiefgarage) und Leerlaufspannung gemessen: noch knapp über 5 V! Danach mit Ladegerät und MegaPulse aufgeladen -> Leerlaufspannung nun über 13 V. Nach ein paar Tagen nachgemessen, immer noch 12.8 V. Dann Batterie wieder eingebaut, Start gedrückt und abgehoben ...
Danke nochmals an alle!
Stefan
hallo stefan meinen glückwunsch Prost!
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 64.727 19.10.2025, 21:38
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 1.409 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 2.498 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Tacho und HUD zeigen nichts mehr an muef1122 7 1.371 04.09.2025, 11:07
Letzter Beitrag: muef1122
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.761 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
