Türschlossansteuerung defekt
Hallo ,
hat schon mal jemand Ärger mit dem "Türgriff" gehabt??
Ich bekomme Teilweise dei Tür nicht auf. Kann mann ggf. die Kontakte hinter dem Gummi reinigen??
Danke für eure Hilfe
Der Trend geht ganz klar zum Kleinwagen , darum habe ich jetzt auch einen Feixen
Ja,mach die 2 schrauben loss und du kanst die "door handle switch" raus hohlen.Dann hast du noch 6 schrauber glaube ich um hinter dem gummie zu reinigen.
Greetz Erik(entschuldige fur mein deutsch.... dumdidum)
[Bild: sigerikc5]
danke , werd ich mal versuchen
Hey mf-olle,
wollt ma nachfragen ob sich das bei dir mit deinem "Türgriff" erledigt hat? Hast du ihn gereinigt und jetzt klappt er wieder? Hab das Problem nämlich auch hier und da mal. Wollte deshalb einfach mal fragen ob das mit dem Reinigen geklappt hat und jetzt wieder funktioniert. Dann werd ich mich nämlich auch mal daran begeben.
Björn
nee , noch keine Zeit gefunden....
da ich auch diese Problematik mit der Tür hatte hab ich mir gedacht ich wechsel zuerst mal die Batterie von der Funkfernbedienung wo dieser Sensor drin sitzt, da ich weder Fahrertür, noch Beifahrertür auf bekam. Batterie gewechselt und siehe da, die Tür öffnet sich wieder so wie es sein soll.
@ mf-olle
Solltest du auch mal probieren, oder hast du die Batterie schon gewechselt?
Björn
Hallo zusammen
hatte auch das Problem mit dem Türschalter, war kein Problem. Ausgebaut, Schalter zerlegt Kontakte mit 400er leinwand leicht angeschliffen und Funktioniert wieder Tadellos
viel Glück
  C6 Klimabedienteil defekt, wo oder wer repariert? Corfett 3 1.155 09.09.2025, 11:03
Letzter Beitrag: Corfett
  Sitzverstellung defekt Poky 4 1.455 27.04.2025, 19:39
  Bose Verstärker defekt ? lilapegasus 6 2.110 18.03.2025, 09:16
  Kickdown 4 Gang Aut. defekt nach Ölwechsel MarkusVS 16 5.682 05.01.2025, 15:21
  C6 Tankanzeige defekt aber kompliziert BONBON C6 39 15.390 23.12.2022, 22:55
Letzter Beitrag: CCRP
