Vmax C6 2005 Drehzahl?
#61
Zitat:Original von Stuntman Mike
Ja da hast du recht hab mich geteuscht habs ja letztes Jahr in diesem Treath schon mal gepostet wo der Begrenzer kommt da hatte ich nur noch kein Navi. 5800 ist richtig und natürlich im 5ten. im 6 bei 5800 wärs ne Ecke schneller.
Hab mehr aufs Navi geschaut als auf den Drehzahlmesser Zwinkern
Jedenfalls merkt man den Begrenzer und hört es auch.
Ja is ne Handschalter Europamodell mit Z51
Meine geht auf dem Tomtom auch 307, Drehzahlbegrenzer hat bei mir nicht eingegriffen, die ist mit dem Diablosport Predator Programm um 500 rpm angehoben.
Callaway Honker
Ported throttle body
Ported intake
Crane Cams 1.8 ratio rockers
Kooks Jet Hot coated headers
Callaway Competition Shocks
Hotchkis sway bars
Diablosport Trinity with custom tune
Brian Tooley Racing valve spring kit
Hat das Europamodell nicht per se Z51?
Gruss....Ralf
ihr täuscht euch da alle,es ist ab Werk keine Abregeldrehzahl programmiert sondern eine Abregelgeschwindigkeit. Wenn immer das PCM glaubt 300kmh zu sehen greift die Begrenzung ein, unabhängig vom Gang. Die Abregeldrehzahl ist bei Oli im 4., 5. und 6ten bei 6400
und die Speed ist bei Oli hochgesetzt worden von Werks 300 auf 322, hätte aber auch 412 sein können also eliminiert
[Bild: bsj2nz61n5iz4f63s.png]
308 Waaas? Respekt huldigen
deine Guncam macht keine Tongeräusche, hab mir am Freitag auch eine zuglegt aber ich habe Tonstörungen drin, Samstag gegen andere getauscht, wieder das gleiche. Wahrscheinlich ist neuere Version ohne Datum einblendung von Ton her schrott. Wie lange hält den Deine Batterie von der Cam? Beide haben nach 40 min den Dienst quittiert.. Motzen
hier mal Auschnitt von der Tonstörung.
https://www.youtube.com/watch?v=FR-rpwKuvTY
W.
@ Heinz
Moin, bei meiner 05 er 4 Gang Autom. scheint im 3. der Drehzahlbegrenzer verschwunden zu sein.
War letztens erschrocken als im 3. eine Drehzahl von 7200 U/min angezeigt wurde.
Im 1.+2. ist der Begrenzer noch da, im 4. kommt vorher Vmax (330). Wie kann dies sein?
Hier mal die Drehzahl bei 331 (Navi):
Aah, interessant! Danke! Dafür
Also ist die V-Max schlussendlich abhängig von den Reifen, bzw. vom Abrollumfang... Zwinkern
(Falls man da nix umprogrammiert hat)
Gruss Hallo-gruen
Tunc
"Wenn die Katze ein Pferd wäre, dann könnte man die Bäume hinaufreiten." - Rolf Miller
  C6 2005 gekauft mit wenig Kilometern und Standzeit, was muss gemacht werden? c6_2005 11 4.036 22.02.2025, 10:23
Letzter Beitrag: c6_2005
  Suche Inja Drehzahl-Klappensteuerung C6 Driver90 6 5.390 08.08.2024, 23:07
Letzter Beitrag: CorMon404
  C6 2005 US Umrüsten auf 433MHz RDKS? 315MHz RDKS Bezugsquelle? Rolf 11 11.014 13.11.2020, 04:52
Letzter Beitrag: Marwin
  Neue FB Kodierung C6 2005 EU Modell Seko_C6 4 4.606 09.09.2020, 15:23
Letzter Beitrag: Seko_C6
  Wie Funkschlüssel bei C6/2005 neu anlernen? Rolf 2 11.406 05.03.2019, 02:06
