Motor will einfach nicht
Zitat:Original von obilein
Hallo Frank
dein Zitat:
Jetzt wird mir auch Dein Fehler klar. Dein Motor hatte quasi immer offene Ventile und konnte gar nicht anspringen.
--> ich denke das sie immer geschlossen waren da die Lifter nicht weit genug gedrückt haben. Weil evtl. weil die Lifter nicht gefüllt waren?!?!?
Mfg Martin
nee, falsche Denkweise.
wenn du die Ventile einstellst während die Lifter leer sind, dann stellst du wesentlich zu stramm ein. Wenn die Lifter sich dann mit Öl füllen wird das Spiel noch enger, (eigendlich ist da ja kein Spiel) und die Ventile schliessen gar nicht mehr.
aber egal, hauptsache du bist dem Fehler auf die Schliche gekommen.
  Temperatur Probleme Motor Sting 72 14 2.346 01.09.2025, 21:52
Letzter Beitrag: perlen
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.463 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.124 15.08.2025, 12:52
  82er Crossfire einfach ausgegangen HGW 11 2.606 04.08.2025, 18:56
Letzter Beitrag: HGW
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 14.088 01.08.2025, 09:05
