Frage zum Tacho
Hallo!
Wenn die Geschwindigkeitsanzeige funktioniert aber die Meilenanzeige nicht, kann eigentlich nur der Tacho selber kaputt sein, oder? Kann man den irgendwo kostengünstig reparieren lassen?
mfg Günther
http://www.ka-ja-tacho.de . Oder mal hinten in den Kleinanzeigenteil der Oldtimer Praxis / Oldtimer Markt schauen (unter sonstiges). Da announcieren eine Menge Tachowerkstätten. Vielleicht findest Du eine näher an Deiner Heimat.
Hallo Günther,
wenn nur die Meilenanzeige nicht funzt, kann du das selbst reparieren, man hierfür in den Staaten Ersatzteile ordern zu guten Konditionen.
Bei einer Reparatur solltest du nur darauf achten nicht mit Metallgegenständen in die nähe des Magneten zu kommen, ansonsten kann es passieren das deine Geschwindigkeitsanzeige nicht mehr passt!
Link muß ich dir heute Abend raus suchen, wenn es dich interessiert.
Gruß Andreas
Hallo Andreas!
Wär ne coole Sache wenn du einen Link für mich hättest! Einen neuen Zeiger brauch ich auch noch, meiner ist nämlich verbogen Kopfschütteln Frag mich nicht wie das geht.....
mfg Günther
Hallo Günther,
hier:
https://www.corvetteinstruments.com/cata...tparts.htm
und e-mail: corvetteinstrumentservice@att.net
der Herr heißt Roger Scott und ist super nett Yeeah!
Bau dein Tacho vorher auseinander, vielleicht kannst du dann schon sehen was defekt ist und das Einzelteil bei ihm bestellen. Egal was es ist, er hat es!
Gruß Andreas
Hei Guenther!
Du meinst sicher die gesamt Mls-Anzeige, nicht den Tageskilometerzæhler?
Hatte dasselbe Problem auch. Nachdem ich die Miles - Walze aufwendig repariert habe hat sie trotzdem nicht funktioniert. Es lag daran, dass in der Walze Etwas geklemmt hat und dadurch die Antriebs -Zæhne kaputtgequetscht waren. Zum Glueck die der Walze und nicht der anderen Welle.
Geholfen hat eine neue Zahlenwalze - kann man bei allen Teilehændlern kaufen. Meine ist von Docrebuild.
Wenn du den Tacho draussen hast, dann dauert das austauschen der Walze "5 Minuten". Wichtig ist die alte nicht sofort wegzuschmeissen, weil man die mini - Klemmunterlegscheiben, die die Zahlen-Walzen zusammnhalten, eventuell zur Justage der neuen Walze braucht.
Gruesse,
Marius Burnout
Nur mal so zur Schnellkontrolle: Kanst du des Rückstellkabel, also den Knopf unter der Lenksäule eindrücken und drehen. Wenn der etwas eingerostet oder verklemmt ist und schon eingedrückt ist, etnriegelt er die Walze. Das kleine Kabel kann man hinten am Tacho abschrauben , wenn kaputt und die Walze sollte sich dann einrasten.
Hallo Günther!
Danke für den Tip, das werd ich die nächsten Tage mal ausprobieren.
mfg Günther
  Frage zur Heizungssteuerung - Actuator BB69 Peter Rathjen 5 969 06.09.2025, 14:13
  Kupplungsglocke für SB 327 und M20 Spezialität, Frage für Fachleute Christian-K 14 3.249 26.03.2025, 13:15
Letzter Beitrag: silverZ28
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.638 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Tacho ausbauen Marius 11 7.920 10.01.2025, 11:18
Letzter Beitrag: oll-doll
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 5.890 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
