Servoöl wechseln
ich möchte evtl. das Servoöl wechseln. Wie gehe ich am besten vor?
Kann ich irgendwo unten einfach den alten Kram ablassen, oben neues einfüllen und dann durch links/recht drehen am Lenkrad die Anlage entlüften?
Hat das schon mal jemand hier gemacht?
Der Kram ist jetzt über 12 Jahre alt, und ich würde gerne neues einfüllen...
Viele Grüße,
Jochen
Hallo Jochen,
ich habe den "Ölwechsel" schon gemacht und es ist auch nicht sonderlich schwer. Einzig das Ablassen des alten Öls ist etwas aufwendig, da ich alle möglichen Anschlüsse geöffnet habe um die alte Brühe möglichst völlständig rauszubekommen.
Anbei die GM-Anleitung zum Entlüften des Systems.
Viel Spaß beim Basteln
Gruß, Achim
Hi Achim,
vielen Dank, schaut recht einfach aus. Ein Mytivac hab ich zum entlüften. Muss mal sehen ob ich einen passenen Deckel/Adapter hab.
Wie viel Servoöl wird in etwa zum kompletten Wechsel benötigt?
Viele Grüße,
Jochen
Hi Jochen,
hier die GM Spezifikationen:
Ölfüllmenge:
komplettes System: 0,81 l
nur Pumpe: 0,067 l
Beim Ölstand wird davon ausgegangen daß die "Hot Level Mark" bei ca. 77°C und die "Cold Level Mark" bei 21°C gemessen wird.
von GM empfohlenes Öl: GM Synthetic Power Steering Fluid (GM P/N 12345866 or equivalent)
Ich denke nun hast Du wirklich alles.
Gruß, Achim
Danke. Die Teilenummer fürs Öl hatte ich schon. Gibt es scheinbar in D kaum. Muss also wohl drüben bestellen... Nur knapp 1 Liter. Hätte gedacht da geht mehr rein...
Prost!
Viele Grüße,
Jochen
  Nebelscheinwerfer defekt - wie Leuchtmittel wechseln? BoxsterAndy 21 12.571 03.08.2024, 22:09
Letzter Beitrag: GuruTX
  Druckschlauch Servolenkung - wie wechseln behe 5 4.702 04.08.2022, 19:42
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Head Up Display Birne Wechseln SporngeBob 4 4.531 15.05.2022, 17:59
  C5 anheben um Auspuff zu wechseln CustosOnLinux 12 7.566 21.05.2021, 23:49
  ..nur "schnell" Kerzen wechseln... vette71 4 4.279 07.03.2021, 14:23
