Getriebe Frage !!!
fahre eine 92 LT1 mit Automatikgetriebe. Kann mir einer sagen, was ich für ein Getriebe drin habe.
Brauche die genaue Bezeichnung.
LT1 Bj.07/92 221kw
Danke euch im voraus
Gruß Olaf
TH700R4 oder auch 4L60 genannt
Modelljahr 1992: Th700 (auch 4L60 genannt)
Modelljahr 1993: 4L60E
Du liegst genau dazwischen, der Unterschied ist aber recht leicht erkennbar , das Th700 hat noch einen Fliehkraftregler, auf der linken Seite wo die Getriebeölwanne zuende ist ist dann ein runder Deckel, und rechts geht ungefähr auf halber Getriebelänge der TV-Zug (Bowdenzug) ins Getriebe.
Das 4L60E hat dort einen Großen runden Stecker.
Wobei man bei der Umstellung keinen glatten Schnitt mit
dem Modelljahr gemacht hat:
Es gibt einige 93er Modelle, bei denen noch das alte
TH700 verbaut worden ist.
Stevie
Also bei meinem geht auf der rechten Seite ein Bowdenzug ins Getriebem, mittig der Ölwanne. Linke Seite ist der Bowdenzug für den Wahlhebel und hinten links, am Getriebe Ausgang, ist ein großer runder Geber der im Getriebe steckt und eine Verzahnung im Getriebe hat, der wird elektrisch abgefragt. Ich glaube der gibt das Geschwindigskeit Signal.
Gruß Olaf
du hast ein 4l60
Danke für die schnelle Hilfe
Gruß Olaf
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 950 13.09.2025, 20:04
Letzter Beitrag: RodKnock
  Schlüssel nachmachen - Frage wegen Frequenz RodKnock 6 1.217 23.08.2025, 17:37
Letzter Beitrag: Marwin
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 763 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 3.867 13.05.2025, 15:04
  Frage zur Ventilschaftdichtung windhund 16 2.799 22.04.2025, 20:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
