MP3 oder CD-Player an jede Corvette (C1 bis C5). Garantiert NCRS approved!
Zitat:Es dürfen in Deutschland keine Sender betrieben werden, die auf dem UKW Band 88 bis 104 MHZ arbeiten. Und das ist hier die Radiofrequenz
... und wie ist das dann mit Autokino?
Das funktioniert doch nach dem gleichen Prinzip, ist aber sicher erlaubt.
Wieso muß ich die ganze Zeit nur an "Piratensender Powerplay" denken? sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Dieses Teil vom Ebay-Link scheint aber auf Frequenz 107,5-107,7 zu senden ist das dann überhaupt noch empfangbar wenn die Radiofrequenz in Deutschland bei 104 endet, so wie es FtJ geschrieben hat ??
Thorsten
P.s. hat denn jemand schonmal so ein Teil wie in dem Link betrieben Frage
Ob die jetzt genau bei 104 enden, weiß ich gar nicht so recht. Meine Skala geht bei meiner 63er bis 104. Aber das ist ja ein altes Radio.
Wie schon geschrieben, mein Sender läuft auf 88,7 MHZ. Und der läuft prima.
Interessant finde ich JRs Frage zu den Autokinos. Ob die eine Sondergenehmigung haben? Ob die ihre Kinos nach aussen abschirmen? Kann ich mir zwar technisch nicht vorstellen, aber irgendwie müssen die das ja hinkriegen. Auf welcher Frequenz sendet denn so ein Autokino?
Zitat:Interessant finde ich JRs Frage zu den Autokinos. Ob die eine Sondergenehmigung haben? Ob die ihre Kinos nach aussen abschirmen? Kann ich mir zwar technisch nicht vorstellen, aber irgendwie müssen die das ja hinkriegen. Auf welcher Frequenz sendet denn so ein Autokino?
Die Autokinos müssen dafür eine Funklizenz beantragen und dafür auch bezahlen. Die Frequenz dafür wird vom BAPT festgelegt.
Gruß Ecki
Infotelefon 07141-929641
PKW-Stellplätze 1.100
Anschrift Autokino Kornwestheim
Im Tambour / an der B 27
70806 Kornwestheim
Tonsystem UKW Funk (FM) 89,0 MHz
ins Autoradio
Bildwand 15m Hoch x 36m Breit (540 qm)
Lichtleistung 7000 Watt
Hi folks,
die meisten Sachen sind ja schon beantwortet worden.
Wichtig ist bei den Dingern darauf zu achten, dass es im FM Bereich sendet (oder alternativ im AM für ältere Radios).
Meines sendet auf 89 Mhz und wird mit 2 AA Batterien betrieben. Das hält sehr lange.
Das Ding sendet gerade direkt im Umkreis meines Autos. Ein Auto, welches vor mir auf der Straße fährt, emfängt das Signal schon nicht mehr. Damit ist es eigentlich auch nicht möglich von jemanden „erwischt“ zu werden.
Bleibt also im Graubereich ist aber wirklich saupraktisch.
Vettige Grüße,
Don
All this has happened before and will happen again...
Ex: 69er Coupé L36 427ci/390hp mit 623 Nm -> [URL= https://www.youtube.com/watch?v=-oEt3p87Z7k]BigBlock presentation ...[/URL]
[Bild: Signatur1.jpg]
wonderbar funzt jetzt mit mp3 oder cd !!
habe bei der generalüberholung (säubern,platinen nachlöten usw) meines alten am-radios
leichte modifikation vornehmen lassen.
es wurde ein kleines relais mit eingebaut, das mit plus angesteuert wird und ermöglicht
über ein versteckt gelegtes kabel einen mp3 oder cd player zu betreiben.
da ich eventuell auch mal den verkehrsfunk hören wollte, hab ich nen mp3 mit ukw empfang
gekauft. - test abgeschlossen - funzt vorbildlich ! ( bis jetzt !? Feixen)
stecker in die kopfhörerbuchse, kleinen schalter (+) umgelegt, und schon ukw oder mp3
aus dem wonerbar.
King
Hiermit sollte es auch funktionieren
(Bei einem FM Radio)
Raimund
[Bild: c4sign.jpg]
Corvette C4
  OOONO oder NEEDIT Dolsch 28 4.463 20.11.2025, 21:12
Letzter Beitrag: ZO6_Racer
  Softtouch oder gummierte Oberfläche Klebrigkeit beseitigen Pacer 12 2.464 14.11.2025, 13:26
Letzter Beitrag: Pacer
  Schalter oder Automatik DonauCorvette 20 4.868 17.09.2025, 16:20
Letzter Beitrag: ND_
  Batterie C5: US oder DIN-Anschlüsse bikerking 11 18.066 27.04.2020, 20:43
Letzter Beitrag: bikerking
  Aral Ultimate 102 Oktan Hinweis „Enthält bis zu 5% Bioethanol“ Supercharged 25 50.647 01.04.2020, 00:43
Letzter Beitrag: 0815^
