Türen einstellen
wer weiß bitte wie ich die Türen an der Vette justieren kann.
An der Fahrertür hängt die Tür ein bisschen, so dass sie beim schließen ein wenig über den Einstieg schleift.
Hilfebedürftiger Gruß
Henry
[Bild: g025.gif]
VG Henry
Na an den Scharnieren. OK!
Dazu vorne innen an den Türen das kleine gebogene Panel ( Deckelchen ) aufschrauben, dann kommst du an das obere Scharnier. Das untere ist frei zugänglich mit der Tür offen
Die beiden Haltebolzen innen in der Tür für die Scharniere haben Langlöcher, so dass man die Tür senken, heben, nach vorne oder hinten schieben kann.
Hallo Günher,
Jumping Jumping Jumping
ich hatte schon nachgesehen, sieht alles ein wenig vergrießgnaddelt aus.
Aber ich werde mal nach diesem Deckel suchen.
Ich halte Euch auf dem laufenden.
Henry
[Bild: g025.gif]
VG Henry
  Dichtsatz Türen, Säulen, Targadächer Wittgensteiner 3 874 04.09.2025, 14:36
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.988 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Dichtungen Türen erneuern Corvette Amateur 13 4.921 10.12.2024, 10:58
Letzter Beitrag: Tom79
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 70.215 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 3.131 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
