	Themen: 20
CH-Chur
Baureihe:
C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2016, Silber
Baureihe (2):
Mitsubishi Lancer 2.0
Baujahr,Farbe (2):
2010, silber
Baureihe (3) :
C6
Baujahr,Farbe (3) :
2008, schwarz
		Hallo miteinander
Seit einiger Zeit quietscht die Auspuffanlage bei den geringsten Bodenunebenheiten. Laut Auskünften meines Vertragshändlers soll dies an der Aufhängung des Auspuffs liegen.
Um Abhilfe zu schaffen hat die Garage offenbar die Einstellung einer Feder justiert. Die Quietschgeräusche liessen sich dadurch aber nur einige wenige km unterdrücken. Nun ist das Quietschen erneut zu hören. Weiss da jemand Rat?
Freundliche Grüsse
Reto
	Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
		Die Halterung der Feder etwas verdreht an die H-Pipe anschrauben,dann hört das Quietschen auf.
	Themen: 46
HH
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2007
		Hab ich auch gehabt, hab die federn zusätzlich mit wasserfestem fettspray von der bundeswehr ;-) eingesprüht.... und alles gut
Rechtschreibfehler werden von mir gezielt und ganz bewusst eingesetzt.
Wer Sie findet darf sie NICHT behalten. Die Vermarktung liegt aussschliesslich bei mir!
	Themen: 59
Land of Confusion
Baureihe:
US C6 6.2 convertible
Baujahr,Farbe:
2008 victory red MN6
Kennzeichen (3) :
vorhanden
		Hi Reto
oder schraub Dir ne Borla Stinger drunter dann hörste das Quitschen auch nicht mehr
Im ernst, Federhalterung leicht verdrehen hilft in der Regel schon, versuchs nochmal
Gruss Beat
	Themen: 59
Land of Confusion
Baureihe:
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen (3) :
vorhanden
		Edit wegen Doppelposting
	Themen: 20
CH-Chur
Baureihe:
C7 Z06
Baujahr,Farbe:
2016, Silber
Baureihe (2):
Baujahr,Farbe (2):
2010, silber
Baureihe (3) :
C6
Baujahr,Farbe (3) :
2008, schwarz
		Euer Tipp betreffend Federhalterung leicht verdreht anschrauben hat geholfen. Vielen Dank.
Ich habe die Vette nochmals zum Vertragshändler gebracht. Seither habe ich mehr als 200 km über Buckelpisten wie Pässe und Baustellen zurückgelegt. Das lästige Quietschen hat sich nicht mehr bemerkbar gemacht. Bleibt zu hoffen, dass es so bleibt.
Freundliche Grüsse
Reto
	Themen: 39
Franken
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2008, schwarz
		Zitat:Original von Molle
Die Halterung der Feder etwas verdreht an die H-Pipe anschrauben, dann hört das Quietschen auf.
Bei meiner '08er ist das Quietschgeräusch von der Auspuffaufhängung auch aufgetreten. Die Werkstatt hat das Problem wie oben beschrieben und mit etwas Fett gelöst ... nun ist auch bei 'ner Schlaglochpiste kein Mucks mehr zu hören,
Danke für den Hinweis
"You'd have to be bonkers to buy the Corvette. And that is why you should."
Jeremy Clarkson | TopGear | Corvette ZR1 vs Audi R8 V10
