C5 - Linker NSW geht nicht!
Hi! Yeeah!
Mein linker NSW geht nicht mehr. Hab ich gestern zufällig bemerkt, als ich mich in einem Benz gespiegelt hab. Nutze die NSWs sonst als Fahrlicht. Offiziell weil man mich dann besser sieht, aber eigentlich nur, weils so cool aussieht.
Aber woran kanns liegen? Der rechte läuft 1a.
Das wird das Leuchtmittel sein, da der beide über ein Relais und einen Sicherungskreis laufen.
Klingt ja fast harmlos... sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Äh... was sind denn das für Leuchtmittel und wie komm ich da ran???
H3 und mit ganz schmalen Händen huahua
Muß ich von unten, oder kann ich sie von vorne... huahua
Hier eine Anleitung:
https://www.teravolt.de/Lampen-C5/Frontlampen-C5.htm
Hier in der Mitte sind die H3. Und es kommen gleich die Osram Nightbreaker rein...ein 80%+ Leuchtmittel Frankenstein
[Bild: attachment.php?attachmentid=26231&sid=]
[Bild: attachment.php?attachmentid=26238&sid=]
Zitat:Original von Asgard
Muß ich von unten..
Ich schätze mit Bühne wäre das der Weg um dann die ganze Lampe loszunehmen...
Ich hab zwar ne Bühne, aber ob ich die flunder da draufbekomme... das dürfte ne größere Aktion werden, freu mich schon drauf.
Muß ich von unten..
hi bruder tom,genau die birnen habe ich verbaut Yeeah!das licht ist super hell Pokalhat molle mir eingebaut
daniel viel spass huahuagruss dirk Prost!
  Kofferraumdeckel convertible spingt nicht richtig auf hjwbac 24 9.262 09.10.2025, 22:14
Letzter Beitrag: heiner88
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 2 764 25.09.2025, 22:45
Letzter Beitrag: Kleiner Mann
  Motor starten und Gang einlegen ok, aber beim Gas geben geht Motor aus! seneka1 25 4.334 15.09.2025, 21:43
Letzter Beitrag: seneka1
  2003 er - Gangschaltung geht schwer Jens_Sachsen 8 1.284 03.09.2025, 16:15
Letzter Beitrag: HHTAMG
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.340 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
