Themen: 11
Bremen
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
98 silber
Kennzeichen:
SLK-II 19
02.07.2008, 01:08
Wollte gerade nach Hause fahren als es ca 500m vor meiner Garage passierte...
Ein nettes,lautes Geräusch und schon gab es ersteinmal keinen Overdrive mehr.
Wenn ich jezt stehe und auf "D" schalte passiert gar nix mehr... Die Gänge 1 und 2 seperat geschalten funktioniert aber sehrwohl und wenn man den 2. weiterfährt und dann wieder "D" schaltet funktioniert es auch... zumindest bis man das Gaspedal durchtritt dann geht wieder nur 1 und 2....
Mein erster Gedanke war: herzlich willkommen im GTC
Bin ja mal gespannt wie das Schadensbild und das Ausmaß aussieht.... Bis dahin geh ich schon einmal von einem neuen Getriebe aus,so kann man wenigstens nicht enttäuscht werden.
Einen guten Autofahrer erkennt man an dem Fliegendreck auf der Seitenscheibe! .... (Zitat,Walther Röhrl)
Themen: 59
Land of Confusion
Baureihe:
US C6 6.2 convertible
Baujahr,Farbe:
2008 victory red MN6
Kennzeichen (3) :
vorhanden
Zitat:Bis dahin geh ich schon einmal von einem neuen Getriebe aus,so kann man wenigstens nicht enttäuscht werden.
Gute Einstellung, mein herzliches Beileid!
Nach den von Dir beschriebenen Symtomen gehe ich leider auch davon aus dass es mit einem Getriebeoelwechsel alleine nicht getan sein wird
Halt uns auf dem Laufenden
Gruss aus der Schweiz
Beat
Themen: 11
Bremen
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
98 silber
Kennzeichen:
SLK-II 19
Hmm...hab gerade nochmal drüber gegrübelt..könnte vieleicht ja auch das Differential eins abgekriegt haben.kam mir als es passierte so vor als ob die Hinterachse kurz blockierte.
Nunja sei es drum heute werd ich auch nicht mehr schlauer was das anbelangt...
Themen: 374
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 76, gelb
Kennzeichen: Klein, v + h
Baureihe (2): 95, weiß
Baujahr,Farbe (2): C4
Baureihe (3) : 92, weiß
Baujahr,Farbe (3) : ehem. C4
Warum sollte das Differential wählerisch bei den Gängen sein? Entweder ist es ganz kaputt oder nicht, auf keinem Fall nur im Overdrive.
Wird wohl im Getriebe was kaputt sein.
Themen: 11
Bremen
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
98 silber
Kennzeichen:
SLK-II 19
Hab gerade nochmals getestet...
Es scheinen alle Gänge vorhanden zu sein. Das einzige was nicht geht ist anfahren im overdrive. Mit Stufe 1 und 2 fahr ich problemlos an und kann auch schon zeitig in den Overdrive schalten,welcher dann wieder problemlos funktioniert solange ich normal beschleunige und nicht in den Kickdown komme. In dem Fall springt der Gang dann wieder raus. Das gleiche passiert auch wenn ich langsamer als ca 20 km/h werde...der Overdrive springt raus und ich muß erst wieder mit Stufe 1 oder 2 kurz anfahren...
Zudem sind beim Anfahren auch eideutig "heulende" Geraüsche vom Differntial zu hören. Hab Stufe 2 voll ausgefahren (bis ca 90 kmh) und dann "D" eingelegt...klappt ohne probleme und ich bin dann auch bis ca 140 km/h gefahren (wollts nicht übertreiben,wäre auch weiter gegangen). Also sind ja alle Gänge eigentlich i.o. ... Vieleicht hat sich ein Ventil im Getreibe verklemmt???
Kann sich hier jemand aus miener kurzen Symptombeschreibung einen Reim machen?
Themen: 79
Altötting
Baureihe:
C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe:
1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen:
AÖ-CX 9
Baureihe (2):
Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2):
AÖ A8H
Kennzeichen (2):
Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) :
2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) :
2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) :
AÖ CX 9
da wirst du um eine kpl revision des Getriebe nicht drum rum kommen...Das Differential hat mit Sicherheit keinen Schaden durch das defekte Getriebe bekommen. Die Geräusche kommen eher vom Getriebe, das Geräusch überträgt sich über die Kardanwelle oft ziemlich stark.
kfz-holzer.de
Themen: 11
Bremen
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
98 silber
Kennzeichen:
SLK-II 19
Denke mittlerweile auch das mindestens die Anfahrkupplung defekt ist. Werd mich die nächsten Tage ranmachen und das Getriebe rausbauen und dann werd ich weiter sehen...
Wenn jemand noch ein gutes gebrauchtes vor den Füßen liegen haben sollte wäre ich wohl daran interessiert...
