wie komm ich an die Scheinwerfer?
kein Schrauber da???
Feixen
Hinweise Umbau der Bremsen C4 -> C5
https://www.corvetteforum.de/jgs_db.php?...atid=7&sid=
Hi Leute,
gibt es irgendwo ne anleitung wie man das Frontbumper Teil abkriegt? Hab auch nen Riss in der Nebellampe und wollte diese tauschen. Wer was weiß bitte posten.
Danke
V8 sonst nichts...
den Front-Bumper demontieren ist nicht so schwer, das geht auch ohne abbauen der Motorhaube.
Aus meiner Erinnerung heraus: Fahrzeug idealer Weise auf einer Hebebühne anheben, Front/Gummi Spoiler demontieren. Die darunter befindlichen Schauben vom Bumper/ Radgehäuse Rechts und Links entfernen. Drei Schrauben befinden sich noch in der Mitte über Kopf vom Bumper.
Haube aufstellen, ev. vorher mit Tape schützen. Schrauben Bumper oben entfernen. Wenn man keine Finger wie Weisswürste hat reicht dafür der Spalt zwischen Haube und Bumper.
Sidemarker Rechts/Links lösen, je 2 Schrauben.
Schrauben vom Bumper seitlich oben und innen vom Radgehäuse lösen.
Bumper vorsichtig nach vorn ziehen und entfernen. Fertig.
Um die Nebellampen zu demontieren muss noch der Energy Absorber von der Impact Bar abgeschraubt werden. Die Leuchteneinheit ist in der Imp.B mit einer Metallfeder eingerastet.
So gehts bei der 93'er, bei anderen BJ sollte es aber ähnlich sein. Hoffe das hilft erst mal.
animierte C4C4 Grüße
Michael
ja danke, wenns ohne Haube abbauen geht wäre mir lieber. Ich nehm mir das mal vor wenns nichts anderes zu tun gibt...
V8 sonst nichts...
  Laufrichtung Scheinwerfer Caddy58 1 1.086 01.06.2025, 18:06
Letzter Beitrag: Caddy58
  Scheinwerfer links klappt nur sporadisch aus (84er) Vettepotsdam 4 1.976 28.09.2024, 15:28
Letzter Beitrag: Faceman
  Scheinwerfer schalten selbständig ein gummihobel 19 4.794 14.09.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Legend32
  Ich suche eine Werkstatt bestcharger 5 5.042 18.08.2022, 23:35
Letzter Beitrag: bestcharger
  Scheinwerfer erst in Stufe raus - BJ 95 man-in-white 0 2.276 30.06.2022, 09:52
