Wo gibt es einen Supercharger für nen LS7? Was kostet das Ding?
#41
ist universell, gibt es für alle vom Fiat500 bis zum 12 Zylinder solange EFI verwendet wird und es ABS sensoren gibt, wenn nicht kann man diese nachrüsten.
das V8 Paket kostet so um die 1400 Euro ab England inkl. datalogger Möglichkeit, Marco (Treurentner) hat es auch schön öfters verwendet glaub ich bei C4 und C5.
https://www.racelogic.co.uk/?show=Traction_Control
Hört sich äußerst interressant an, da daß orig. AH spätestens bei Nässe nicht brauchbar ist.
bei Serienmotor schon, bei extrem getunten Motor nicht da es bei eingreifen ziemlich brutal eingreift so als ob dir jemand den Teppich unter den Füssen rauszieht. Wenn du vorher an der Kippe warst bist beim Eingreifen nachher ganz sicher im Eck und draussen. Lässt man es nur sanft eingreifen dann reagiert sie zu spät und man dreht sich erst ein, lässt man stärker eingreifen bringt es extreme Unruhe ins Auto.
Man kann es mit viel liebe aber gut ausprogrammieren jedoch so präzise wie eine Racelogics wird es nie, mit Tonis 441 wenn es kommt macht der Wagen einen Hacken das dir übel wird, mit der Racelogics hört man nur wie es zu knattern beginnt aber man kann voll drauf bleiben und Wagen bleibt gerade wie ein Pfeil.
die Knatterei klingt so wie früher wenn die F1 mit Traktionskontrolle ins Eck geschossen sind, kommt ja auch daher.
@Coolchevy
Fährt schon jemand mit einer Z06 mit dieser Elektronik. Gibt es da schon einen Erfahrungswert? Danke im Voraus für Deine Info.
Ralph
C6 weiss ich nicht, C5 Z06 zu C5 normal ist da kein Unterschied
  Maßnahmen bei verschlissenen Ventilführungen im LS7-Kopf Ridgeback 476 394.015 03.01.2025, 11:40
Letzter Beitrag: reiner_1962
  Klopfen LS7 Andifxx 48 16.332 18.09.2024, 11:52
Letzter Beitrag: maudyz28
  Zylinderkopfrevision am LS7 durch unseren SAM/CH ZR-1 sto 27 24.352 02.02.2024, 22:37
Letzter Beitrag: Ball
  Gibt einen nachrüstbaren Frontlifter für C6/C6Z mit Serienfahrwerk? alter.sack 2 3.222 04.11.2022, 16:52
Letzter Beitrag: alter.sack
  Need LS7 engine zorgzx 0 3.180 12.09.2022, 12:12
Letzter Beitrag: zorgzx
