Themen: 40
across my neighbor
Baureihe:
C3 Coupe
Baujahr,Farbe:
70er, Laguna Gray
Baureihe (2):
Arctic White
Baujahr,Farbe (2):
C6 Grand Sport Conv.
Hallo Forum,
meine Lady hat gerade einen größeren Eingriff hinter sich, nun hab ich ein paar Fragen an Euch. Fender Windshield Filler, gibt es die auch für die 70er??? Bei Ecklers meine ich was gefunden zu haben, bin mir aber nicht sicher, Teile Nr. 26176. Die Filler ab 74, wie bei Corvette America erhältlich werden wohl nicht passen!? Ursprünglich war da wohl nur so ne Art Knete drin, - bei meiner wars halt so! Noch eine weitere Frage, muss meine T-Tops neu justieren da ich "Ihr" einen neuen Scheibenrahmen gegönnt habe. Für die Zapfen die jeweils vorne links und rechts verbaut sind bräuchte ich zur Einstellung einen Spezialschlüssel, könnt ihr mir weiterhelfen woher ich so einen bekommen kann??? Bin für Eure Hilfe sehr dankbar!
Gruß ans Forum
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Wenn du die Inoxbleche meinst, die an den Fenders zum Fenster sind, so sollten die an alle Modelle mit der Wischerabdeckung passen, also alles mit kurzer Haube.
Wenn man an solch einem Modell diese Wischertür abbaut und die kurze Haube durch eine lange ersetzt, werden diese Bleche öfters abgenommen.
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Die 26176 passt für Dein Fahrzeug.
Die Bleche sind bezel oder trim und kein filler....
Von der Schraube hätte ich gerne mal ein Foto.... Es sollte ein einfacher Innensechskant sein. Vielleicht hat sich da schon jemand verewigt....
TEST TEST TEST
Themen: 40
across my neighbor
Baureihe:
C3 Coupe
Baujahr,Farbe:
70er, Laguna Gray
Baureihe (2):
Arctic White
Baujahr,Farbe (2):
Hallo Wesch,
ich meinte die Abdichtung unter/hinter dem Molding Fender Upr Corner (Inox Blech).
Hallo Frank,
leider kann ich erst Abends ein Foto machen, aber der Schraubenkopf sieht nach sehr exotischem Vielzahn aus.
Danke für Eure Hilfe.
Bis später, bis ich das Foto eingestellt habe.
Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Vielleicht ein TORX, gibt es auch noch mit zentralem Sockel, wozu im TORX Imbusschlüssel dann ein Loch sein muss.
Gibt es in jedem Baumarkt zu kaufen.
Themen: 63
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
Nimm das Dach und geh mal zu einem Werkzeugfachgeschäft.
Die dürften die Nuss dafür haben!
Könnte auch mit einer 5/16" 12-Punkt Nuss klappen - probier mal, wenn Du eine hast.
TEST TEST TEST
