zum x ten mal Bereifung
Ich habe meine Vette vorne und hinten mit 255/60/15 bereift,jetzt habe ich ein neues Fahrwerk eingebaut und gleichzeitig tiefergelegt.
Die Folge ist dass es vorne ein wenig schleift,was bei 235/60/15 weg wäre.
Bekomme ich das normalerweise eingetragen,vorne schmaler als hinten?
Ich habe drei Bereifungen im Brief eingetragen
225/70/15
235/60/15
255/60/15 aber wie gesagt immer rundum
Danke Gruß Achim
Hi Achim,
bei mir ist genau diese Mischbereifung auf der LT-1 und auch eingetragen.
schleift der Reifen beim Lenkeinschlag am Rahmen?
Wenn ja, kann man am Lenkanschlag einen Schweisspunkt aufsetzten, das behebt das Problem.
Hi Achim,
ich hab auch die 255er drauf, wenn die Lenkgeometrie richtig eingestellt ist und die Anschläge der Lenkung noch vorhanden sind, sollte nichts Schleifen.
Wir haben aber auch Mitglieder die 235 vo / 255 hi fahren, ob es Eingetragen ist weiss ich nicht.
Gruß, Stefan
stefan
Eigentlich schleift der Reifen am Kotflügel,wenn die 235er montiert sind ist alles optimal.
Felgen habe ich Rallye Wheels in 8 mal 15
Hi, hat bei mir auch manchmal geschliffen beim scharf einschlagen.bei der 76 und bei der 71 er
blackvett
hallo,
bin am überlegen vorne 235/60 r15 und hinten 255/60 r15 BFG zu fahren.
ist der höhenunterschied der reifen sichtbar oder verläuft er sich wenn sie erst am auto montiert sind?
danke gruß martin
Wieso Höhenunterschied wenn beide 60er Querschnitt sind....
Wenn beide Reifen das gleiche Höhen/Breiten-Verhältnis haben, muss der breitere Reifen auch höher sein.
Fällt bei der Kombination aber nicht auf:
[Bild: c3_seite2.jpg]
Hab genau die gleichen Reifen drauf wie Stingray 69 und das gleiche Problem gehabt.
linker Reifen hat beim vollen Lenkeinschlag nach rechts am Kotflügel geschliffen.
Kotflügel innen ein bisschen ausgeschliffen (war eh schon ausgefranst) und die Sache hat gepasst OK!
Ich denke, es liegt aber auch an der Reifenmarke, es tragen nicht immer alle Reifen
derselben Größe gleich auf!
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 1.274 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  1982: Schlauch zum Heater Water Control Valve Daedalus 3 1.794 09.03.2025, 15:15
Letzter Beitrag: Daedalus
  Braune Brühe - Rostschutz zum Frostschutz? C3-Fritz 21 6.416 26.10.2024, 01:05
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 4.515 13.01.2024, 16:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Tieferlegung ( mal wieder) postermax 22 19.158 12.12.2023, 00:09
Letzter Beitrag: pollypowerv8
