Vortex Air Ram Z06
@ Till
sag ich doch Feixen
frisst nur Leistung so ein Sieb sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Tim
Hier findet Ihr Messergebnisse zum Vortex Rammer aus den USA.
Für C6 und C6 Z06:
https://www.breathlessperformance.com/pr...onials.asp
Gruss an alle C6 und C5 Z06 Fahrer !!!
Hier noch ein paar weitere Hinweise:
Bei den Sportluftfiltersystemen sind das Vortex RAM System und das Vararam System die beiden, die die besten Leistungszuwächse bringen.
Das Varararam System hat den Vorteil, dass es die Luft direkt von aussen über die Rohrzuführung ansaugt, dadurch hat es die grösste Luftanströmung von Frischluft.
Die Luftzuführung zum Luftfilter hat jecoch einen relativ kleinen Querschnitt.
Ein Nachteil ist, dass bei starkem Regen Wasser von aussen in den Luftfilter strömen kann und diesen undurchlässiger macht, bzw. auch verunreinigen kann.
Auch wird bei dem Vararam System ein Platten-Luftfiltereinsatz verwendet ähnlich einem K&N Filtereinsatz im serienmässigen Luftfilterkasten.
Das Vortex RAM System saugt hingegen nicht von aussen an, sondern innerhalb des Raums hinter dem Frontbereich. Die gesamte einströmende Luft durch die vorderen Lufteinlässe wird genutzt. Bei dem Vortex System wird ein K&N Rundluftfilter (wie bei 57i Kaltluftsystemen) verwendet, der mehr Luftdurchsatz bietet als ein Plattenluftfilter.
Der in dem Link:
bei der Z06 verwendete Fächekrümmer ist von LG Motorsports. Dieser wird von Borla exklusiv für LG Motorsports gefertigt und ist in dieser Ausführung nur dort erhältlich:
https://www.lgmotorsports.com/catalog/pr...ts_id=1515
Viele Grüsse
Capetown
wink Einmal Z06... wieder Z06... SantaFe 7 3.073 17.03.2025, 17:48
Letzter Beitrag: LDB
  Wechsel von C7 Z06 zu C6 Z06 Brui1000 21 18.988 14.06.2022, 09:22
Letzter Beitrag: Username
  18 Zoll C5 Z06 Felgen auf C6 Z06..macht das Sinn?? ultravette 4 13.157 03.10.2019, 11:06
Letzter Beitrag: andree
  Air Jacks / Luftheber in der Z06 1080 28 16.658 15.01.2016, 23:30
Letzter Beitrag: CCRP
  C7 Z06 Felgen auf C6 Z06 brooklands 3 10.490 12.10.2015, 20:03
Letzter Beitrag: brooklands
