offene Klappen - fettes Gemisch ???
@Ares:
Mit den Supertrapps kannst du die Lautstärke des Auspuffs regeln.
Er ist nicht zu, die Luft entweicht durch einzelne Scheiben. Die Anzahl der Scheiben kann variiert werden und verändern die Lautstärke.
Grüße, Bernd
edit: PS ...und es kriechen keine Ratten rein... Feixen
CORVETTE - IF I HAVE TO EXPLAIN YOU WOULDN'T UNDERSTAND.
Ich sag den leuten immer:
Was hinten nicht rauskommt kann vorne nicht verbrannt werden - ergo ist der Wagen supersparsam sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
P.S. ... und auch keine Katzen oder Zwergpinscher
Hallo Bernd,
bei den Z06en, die auf der Rennstrecke bewegt werden, ist dies auch wiederum kein Wunder, da sich deren Motoren hauptsächlich oberhalb von 3.500 U/min bewegen, somit sind die Klappen meistens offen mit dem oben beschriebenen Ergebnis.
Auspuff ist jetzt frisch geputzt, fahre morgen 500km mit Seriensteuerung, dann schauen wir mal, was hinten rauskommt. Großes Grinsen
Zitat:bei den Z06en, die auf der Rennstrecke bewegt werden, ist dies auch wiederum kein Wunder, da sich deren Motoren hauptsächlich oberhalb von 3.500 U/min bewegen, somit sind die Klappen meistens offen mit dem oben beschriebenen Ergebnis.
Jep, schon klar, ich meinte allerdings auch die Nicht Rennstrecken-Teilnehmer.
Wie wars bei dir nach den "normalen" 500km?
Grüße, Bernd
  Mehr Power mit geschlossenen Klappen? Lemmi 91 40.638 23.10.2016, 02:42
Letzter Beitrag: Lemmi
