Reifen: Welches Herstellungsdatum ist das???
kann mir jemand das Herstellungsjahr rauslesen??
DOT CUUH P5B7079
Danke im voraus und mfG
[Bild: image.php?u=24000&type=sigpic&dateline=1227571100]Yes, it's fast... No, you can't . Großes Grinsen
Hallo LS1,
Hier sind die Codes aufgeschlüsselt: KLICK
Viele Grüsse
Kalle
Lass sie reden - es ist nur der Neid!
Ähm, das ist wohl kein Reifencode.
Lieber LS1, was soll das sein? Nach einer Camaro VIN sieht das auch nicht aus.
Nun ich habe auf ebay.de Reifen gefunden, die mich interessieren würden. Habe den Verkäufer nach der DOT-Nummer gefragt und als Antwort habe ich den obigen Code bekommen. Da ich damit nichts anfangen kann, dachte ich vielleicht weiss hier jemand, um welches Produktionsjahr sich es handeln könnte. Hier die Originalantwort des Verkäufers:
Halllo...
...ich bin leiderkein Reifenprofi undhabemalsonotiert:
DOT CUUH P5B7079 245/45 ZR16
und 670kg habe ich noch entdeckt, wird wohl die Traglastsein.
mfg Karl
Habt ihr eine Idee???
Das sieht nach einer amerikanischen DOT - Nummer aus.
Danach wäre das Herstellungsdatum KW7 1999!
Die Lösung des Rätsels mit der merkwürdigen DOT ergibt sich wie folgt: Richter
DOT Standard Safety Code
Every tire has a Department of Transportation Standard Safety Code Number. A typical number might read "DOT MA L9 ABC 0301," with "DOT" standing for Department of Transportation. "MA" is the manufacturer's plant and code number. "L9" is the tire size code number (P215/65R15). "ABC" is a manufacturer optional code that identifies the tire and "0301" is the date of manufacture, in this case the 3rd week of 2001. (Tires manufactured before January 2000 use a three-digit date code.)
Meine Meinung: Finger weg, weil zu alt. haarsträubend
Markus
schau mal auf der anderen Seite de Reifens nach. Das Herstellungsdatum steht meistens nur auf einer Seite.
Das Datum steht in einem ovalen Feld. Das Teil mit dem Datum ist in der Reifenform auswechselbar und den Rand sieht man.
edit: hatte nur die Hälfte gelesen. Muss natürlich heißen: frag mal den Verkäufer, was auf der anderen Seite steht......
[Bild: gtc15.gif]
Dank für die Lösung des Rätsels und die Infos. Reifen die 7 Jahre alt sind muss ich nicht wirklich haben, die müssten ja steinhart sein.
70.KW 1979 sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Ein Reifen der kühl und dunkel gelagert wurde muss nicht unbedingt ausgehärtet sein. Prost!
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Für einen Burnout taugen die ja evtl. noch.
Smile Ist der Preis-Zenit bei Oldtimern erreicht? Gelber Bengel 127 69.614 20.11.2025, 13:09
  Spedition für LKW Reifen Z06DSOM 3 1.064 07.09.2025, 23:12
  Wer kann sagen welches Auto das ist? Grauwe 54 31.570 31.01.2025, 13:49
  ist das so erlaubt? Licht und Auspuff Igor89 14 8.145 19.09.2022, 18:04
  Welches Auto (bei guter Pflege) ist zuverlässiger? Vermilion 23 14.054 23.04.2022, 20:56
Letzter Beitrag: Vermilion
