T56 ist im Tunnel.
Hallo Habe Gestern das T56 provisorisch montiert, also ohne Kupplung, und es passt in den Tunnel. Prost!
Auch habe ich provisorisch den Tunnel etwas aufgeschnitten, damit der Schalthebel platz hat. Das Getriebe ist noch icht ganz hoch, wie man am Ausschnitt des Tunnels sehen kann.
Habe gerade den Gekürzten und gewuchteten Kardan erhalten mit neuen nichtschmierbaren Kreuzgelenken und werde den jetzt provisorisch verbauen, um das Getriebe auszurichten.
Danach muss dann der Querträger angepasst werden.
[Bild: t56_up_in_tunnel-1_klein.jpg]
[Bild: tunnel_cutout-1_klein.jpg]
Ist das Koks da auf deinem Getriebetunnel Frage
Sitzt ja schon arg weit rechts, der Schalthebel (oder sieht das nur so aus?).
Wenn das Getriebe richtig sitzt, würde ich mich über Maßangaben freuen (wie viel Platz nach oben und zu den Seiten des Tunnels).
Frank, kommst Du Samstag kannst Du Tremec gucken..... Zwinkern
6-Speed, yeah!!! huldigen
Gruss,
Trmec Kacke, T56 haben will.
Sorry, freudsche Fehlleistung - T-56........ OK!
Gruss,
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.435 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Was ist das für ein Motor in der C3 ? Maverick1964 3 1.378 17.07.2025, 09:39
  T56 6 Gang Getriebeöl ? Wesch 15 3.633 06.03.2025, 23:19
Letzter Beitrag: eistee
  Was ist das für ein Teil M3tzl3r 2 1.821 23.09.2024, 21:50
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.509 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
