Tür lässt sich nicht mehr öffnen: Werkzeug Demontage Türschließbolzen (Door Striker)
Hallo zusammen! Nachdem nun alle bereits unternommenen Versuche fehlgecshlagen sind, die Verriegelungskralle des Schlosses an der Fahrerseite meiner 68er C3 von innen zu bewegen, haben wir überlegt, den Türbolzen (Door Jamb Striker) über den Fensterschlitz mit einem langen Werkzeug durch das Langloch im Schloss zu lösen.
Problem ist, um das kurz noch zu verdeutlichen, warum überhaupt das ganze notwedig ist, dass zwar der Schließmechanismus und das Gestänge komplett funktionieren, jedoch die Schließkralle im Schloss nicht mehr weit genug hochschwingt, um über den Türbolzen zu gleiten und damit die Tür zu öffnen.
Die Türpappe lässt sich bei verschlossener Tür nicht abmontieren und durch die kleine Einbuchtung in der Türpappe an der Stelle des Türbolzens haben wir bereits versucht, mit einem zurechtgebogenen Eisen die Schließkralle nach oben zu drücken, doch auch das funktioniert nicht.
Es wirkt, als wäre im Schloss etwas kaputtgebrochen (Feder?), was jetzt so ungünstig im Schloss liegt, dass die Kralle blockiert wird.
Drückt man den Knopf zum Öffnen der Tür, wird im Schloss der Verriegelungsmechanismus gelöst, die Tür rückt aus der verschlossenen Position, doch die Kralle schwingt nicht weit genug hoch und hängt damit weiterhin hinter dem Türbolzen.
Nun gibt es jedoch ein Langloch im Schloss, das den Blick auf den Türbolzen und den Innensechskant ermöglicht. Also war unsere nächste Überlegung, mit einem entsprechenden Werkzeug (abgewinkelter Innensechskant der durch Wellenantrieb im 90° Winkel arbeitet) den Bolzen durch den Türschlitz von Oben zu lösen.
Schwierigkeit hier, der Schlitz ist recht schmal. An der Stelle, an der das Gummi sitzt, gibt es halbwegs Luft um mit einem nicht allzu großen Gerät durchzukommen, nur was genau kann man dazu verwenden?
Meine Suche ergab bislang folgende Ergebnisse (nicht immer ohne weiteres nutzbar), wobei diese natürlich alle ohne eine Kenntnis für ein möglicherweise bereits genau dafür existierendes Werkzeug erfolgten:
  • https://www.ebay.de/itm/286729815962 (ist im Kaufzustand offenbar mit einem fest verbauten Schlitzschraubendreheraufsatz versehen)
  • https://de.aliexpress.com/item/1005008251964389.html (sieht gleich aus wie das vorherige, bietet jedoch einen austauschbaren Kopf - habe noch nie bei Aliexpress gekauft, also keine Kritik bitte an dem Händler und der Qualität, wenn das Ding nur für diesen einen Einsatz funktioniert und dann Schrott ist, wäre mir das auch egal)
  • https://www.ebay.de/itm/404569214164 (sieht mir zu breit aus, wird weder durch den Fensterschlitz passen, noch dann gedreht werden können, um in der korrekten Ausrichtung zum Türbolzen zu stehen)
  • https://www.pkwteile.de/energy/17844319 (ebenfalls bestimmt zu voluminös)
Lange Rede, kurzer Sinn:
Gibt es dafür ein anderes/passendes Werkzeug?
Ist die Vorgehensweise überhaupt sinnvoll?
Alex
Driving is life, I live to drive...
Ich hatte bei meiner 81er mal ein ähnliches Problem, das ich hier beschrieben habe: https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=106405
Deine 68er hat zwar eine andere Schließmechanik und du steckst noch unangenehmer fest als ich damals aber vielleicht kann dir foldendes Video trotzdem helfen, die Blockade zu lösen:
https://youtu.be/BldEzHHDiM0?si=hmfguIa0kJjlYDr5
Ich wünsche dir viel Erfolg - ich weiß wie besch.... die Situation ist.
Gruß Reiner
Danke für diesen Tipp, Reiner.
Das werde ich definitiv auf die im Video beschriebene Weise noch einmal testen. Zwar kam ich nicht auf dem beschriebenen Weg in die blöde Situation, doch eventuell ist es einfach irgendwie anders dazu gekommen und ich kann es lösen.
Rückmeldung folgt, egal ob erfolgreich oder nicht.
Hi Alex
Ich würde an deiner Stelle den Fahrersitz aus dem Auto bauen, dann kannst du die Türpanele abmontieren und kommst dann besser an das Schloss dran...
Marcel
Ich wüsste nicht, was mir der Ausbau der Sitze im Zusammenhang mit der Demontage der Türpanele hilft. Die Panele sind stirnseitig angeschraubt und an die Schrauben komme ich nicht ran.
Wenn es da einen Geheimtrick gibt, bin ich für jeden Tipp offen, mir hat sich jedoch noch keine Möglichkeit erschlossen, wie ioch die Türpanele demontieren kann, wenn die Türen zu sind.
Jetzt war ich nochmal in der Garage, habe anhand des Videos weiter probiert, konnte jedoch keinen Erfolg verbuchen. Jedoch hat sich durch andere Bewegungen herausgestellt, dass offenbar wirklich eine Feder bereits gebrochen war, was jetzt durch andere Bewegungen erst zum Vorschein kam. Die obere, runde Feder, die den Hebel nach unten drücken soll, hängt jetzt lose rum.
Inwieweit sich ein 68er Schloss von den späteren Baujahren unterscheidet weiß ich nicht. Der Mechanismus müsste der gleiche sein, lediglich der Auslöser unterscheidet sich. 68 mit dem Drückknopf, danach durch die Wippe. Beides bewegt jedoch eine Stange die anschließend die Hebel im Schloss manipulieren.
Alex, eine brutale Variante wäre - wenn genug Platz ist - den Türbolzen (Door Latch Striker) mit einem Sägeblatt zu killen. Ein neuer Bolzen kostet unter 20 $. Wenn die sanfte Material schonende Lösung nicht funktioniert, wäre es immer noch "einigermaßen" minimal invasiv.
Gruß Reiner
Habe ml bei meinem 68er Cabrio geschaut. Denke nicht, dass man den latch striker so rausschrauben kann. Von aussen kann man auch nicht schneiden, aber von innen könnte ich am Cabrio die B-Säulenverkleidung abschrauben und käme sehr gut mit einem Sägeblatt an den Striker.
MfG.
Die Türpappe wird schon abgehen, die 2 im Falz verschraubten Halter muss man eben aus der Pappe raus reissen.
Muss man später wieder einkleben.
Kommt man durch den Deckel im Radkasten nicht an den Bolzen?
Ich würde mal prüfen, ob man den von hinten ausbohren kann.
Zur Not durch den Radkasten bohren, ein Loch dort ist weniger schlimm,
kann man nen Stopfen drauf machen.
Hi Alex
Hier Bilder von einem 68er Türschloss Fahrerseite.
[Bild: 50371000fk.jpg]
[Bild: 50371001oa.jpg]
[Bild: 50371002nu.jpg]
Versuche mal mit einem langen Schraubenzieher den Hebel runter zu drücken
Wenn es nicht funktioniert schaue ich bei mir noch nach einer anderen Lösung
Mfg
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.309 15.08.2025, 12:52
  Bremsleitungen bördeln - welches Werkzeug? trchq 7 7.141 02.05.2025, 11:05
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 2.171 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.538 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 17.970 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
