PCV beim L98
Servus in die Runde. Die Ventildeckel bei meiner 89er sind am Rand unten herum etwas ölig. Dachte mir gut, das werden halt die Venhildeckeldichtungen sein. Heute hab ich da mal genauer hingeschaut und festgestellt das der Ursprung des Öls eigentlich bei beiden Seiten die Dichtungen vom PCV sein dürften. Das Öl kriecht da runter und verteilt sich nur unten an den Deckelrändern. Nun hab ich mal beide PCV's rsusgezogen um den Durchmesser zu messen, bestell neue Dichtungen,und siehe da, PCV gibt's nur bei der Fahrerseite. Rechts ist nur ein einfaches, immer offenes Plastikteil drin. Gehört das so? Macht doch keinen Sinn wenn nur auf einer Seite ein Ventil drin is, oder?
Da läuft eigentlich ein Schlauch von der rechten Seite in die dortige Dichtung. Ich denke, dass der Schlauch auch in die Ansaugbrücke führt, wie bei der PCV Seite.
Ich hatte die PCV Dichtung auch bei meiner 89er erneuert, weil es da undicht war.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[Bild: signatur_dxs.jpg]
Die rechte Entlüftung ohne PCV geht direkt hinter dem TPS in die Drosselklappe. Die linke Entlüftung mit PCV geht direkt in die Ansagbrücke. Warum ist dann rechts nicht auch ein PCV verbaut? Das mein ich.
Warum GM das nur mit einem PCV macht, weiß ich nicht. Bei der C5 gibt es auch nur ein PCV. Das ist halt so.
Ralph
Also ist das so. Ich dachte vielleicht hat der Vorbesitzer das gemacht. Wenns so gehört ist das für mich in Ordnung. Hat halt irgendwie keinen Sinn für mich gemacht.
Moin, auf der Beifahrerseite ist eine Belüftung.
Gruß, Andre'
Da wird Frischluft von der Drosselklappe hineingeblasen?
Nein, nicht geblasen, sondern durch das PCV Ventil auf der anderen Seite reingesaugt.
Das Kurbelgehäuse wird quasi durchgelüftet. Dazu braucht es natürlich saubere, gemessene und
drucklose Luft. Daher wird die Luft zwischen Drosselklappe und Luftmassenmesser verwendet.
Gruß, Andre'
  Welche Zündkerze für 1989er l98 RodKnock 11 1.911 24.10.2025, 19:49
Letzter Beitrag: Cymon
  Unterschiede beim Scheinwerfermotor bei C4 Europamodel Bj84 Corhar 64 16 2.228 16.10.2025, 09:41
  Betriebstemperatur L98 Bandit960 23 6.902 19.09.2025, 01:27
Letzter Beitrag: Jack Pott
  L98 Elektrodenabstand Zündkerze Schrauber 6 1.100 16.09.2025, 09:10
Letzter Beitrag: RodKnock
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 1.107 13.09.2025, 20:04
