Kilometer nach Tachowechsel stellen
Wie viel Wochen soll die Bohrmaschine denn laufen?
Und wie heiß darf die Welle werden?
Moin
Rädchentachos haben wir vor 40 Jahren schon verstellt. Das einzigste Werkzeug was hierfür benötigt wird ist ein kleiner Schraubenzieher. Wenn du dir das nicht zutraust, suche dir einen Mechaniker der vor der Rente steht der kann das
Mit freundlichen Grüßen
Weiss jetzt nicht, ob ne Luxemburger Versicherung irgendwelche Laufleistungen limitiert.
Zumindest meine ist normal versichert, nur eben viel günstiger, da Oldtimer. Keine Laufleistungslimitierung oder sonst was.
MfG.
Wenn der TÜV feststellt, dass sich der Tachostand seit der letzten Prüfung nicht geändert hat... woher wollen die wissen, ob sich das Auto nur vom Anhänger in die Garage bewegt hat oder eine Weltreise unternommen hat?
Meinen KÜS Prüfer hat der Meilenstand bei meiner C1 noch nie interessiert.
Wenn Du ganz sicher gehen willst, geh einmal zum TÜV, das nächste Mal zu KÜS usw. Woher sollen die dann den letzten Meilen/Km Stand wissen.
Gruß Thomas
Der Stand der Kilometer/Meilen zum Prüfzeitpunkt wird im Prüfbericht vermerkt, ist nach meiner Kenntnis jedoch völlig irrelevant bezüglich des Prüfergebnisses. Selbst wenn der alte Prüfbericht mit dem damaligen Tachostand vorliegt, ergibt sich daraus keine Information über den technischen Zustand des Fahrzeugs. Tachometer mit nur 5 Stellen lassen noch nicht mal den Schluss zu, ob es 100tsd, 200tsd oder gar mehr Kilometer/Meilen sind. Bei uns an der Prüfstelle spielt das keine Rolle. Die Technik muss stimmen. Einzig einen potentiellen Käufer könnte es verwirren, wenn die in den Prüfberichten vermerkten Tachostände unplausibel sind. Das müsste dann erklärt werden.
Die Versicherungen interessiert es aber, weil man (zumindest bei einigen) eine Jahresfahrleistung und den km-Stand bei Kasko angeben muss. Ich schreibe hier von normalen Zulassungen, nicht H-Zulassungen.
Ralf
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 2.462 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.808 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 10.087 30.07.2025, 10:41
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 3.721 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 8.150 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
