Umbau Scheinwerfer
Damit ich möglichst schnell mit der roten auf die Straße darf, möchte ich nächste Woche die Scheinwerfer umbauen (sealed beams raus).
Beim Bosch-Dienst (in der Nähe einer Ami-Kaserne, hat hoffentlich Erfahrung) habe ich heute angefragt: Das Material wäre vorhanden.
Er empfielt aussen H4 und innen als Fernlicht H1. Eine zusätzliche Relais-Schaltung wäre nicht nötig.
So, nun die Frage: Wer von Euch hat den Umbau schon gemacht und könnte mir Tipps zum Thema Gläser, Verkabelung (evtl. Schaltplan vorhanden), zusätzliche Relais und Sicherungen, Schaltung des Standlichtes geben?
Suche hat nichts ergeben. Feixen
Hallo Hubsi!
Guggst Du hier und hier.
Ich habe innen und außen H4 einätze drin. Die von Hella passen ohne Änderungen (ausschneiden der Halterung) rein. Ich habe das Fernlicht über ein zusätzliches Relay geschalten, da beim Aufblendlicht beide Scheinwerfer an sind und bei der Vette sonst der gesamte Strom über den Schalter läuft.
Dieter
1974 C3/350
Yep...der Tip ist wichtig und der Umbau empfehlenswert. Die selaed beams sind eher in der Kante King of Darkness einzuordnen.....wenn Du nachts mit Abblend- und Fernlicht fährst, dann sollte nicht ständig der ganze Saft über den Schalter laufen. Das war bei der C2 auch so.
Danke für die Tipps!
Der Bosch-Typ meinte, es würde alles ohne Relais gehen.
Ich habe auf jeden Fall vor, in beide Kreise Relais einzusetzen und separat abzusichern.
Eigentlich hatte ich gehofft, pro Seite zwei H4 einzusetzen, allerdings mit gewölbten Gläsern.
Die Bosch- Gläser kann ich mir dann wohl abschminken, da glatte Streuscheibe.
Werde dann mal die Hella beim ATZ besorgen.
Ausschneiden käme eh nicht in Frage.
Gewölbte Gläser in 4 Zoll gibt es zur Zeit nur von Valeo.
http://www.valeo.de
EDIT: Ein Bild von den Valeos hier in diesem Beitrag---> https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ight=valeo
Hallo Hubsi... herzlichen Glückwunsch zum "Familienzuwachs"!!! Bilder? Details?
Würde auf jeden Fall es so machen wie Dieter oben geschrieben hat - ein Relais für Fernlicht, wenn alle 4 scheinen sollen. Habe ich bei mir auch und das macht ein super Licht. Ohne Relais geht sonst das Fernlicht aus - an - aus - an, da sich der Schalter wie ein Bi-Metall verhält.
Wenn Du noch Tips zu den Scheinwerfern brauchst, schick mir eine PN, dann schau ich mal meiner Lady "in die Augen".
@ V8Yunkie
guggst Du bitte hier:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...11141&sid=
Olly
[Bild: olly_sig.gif]
  70er C3 Umbau auf hydr. Kupplung homejam 28 6.123 Vor 3 Stunden
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 1.928 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.719 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
  Bremssattel Umbau M3tzl3r 37 8.546 06.10.2024, 18:56
Letzter Beitrag: M3tzl3r
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 4 2.960 03.06.2024, 19:43
Letzter Beitrag: CorviC3
