Schalter Nebelschlussleuchte der Europa-Ausführung in US C5
Hallo liebe C5-Freunde,
aktuell bereite ich die Umrüstung meiner C5 hier in den USA vor, um damit Ende des Jahres zurück nach Deutschland zu kommen.
Beim Thema Nebelschlussleuchte bin ich nach wie vor nicht am Ziel.
Mir gefallen die Zubehörschalter für eine Nebelschlussleuchte überhaupt nicht und habe nun bei eBay einen Schalter für die Nebelscheinwerfer/Nebelschlussleuchte, wie in der europäischen Version verbaut für unter $80 gefunden.
Im amerikanischen Corvette-Forum habe ich schon gelesen, dass der Umbau vom Nebelscheinwerfer/Kofferraumöffner zur EU-Version nicht trivial ist, da das Signal der Nebelschlussleuchte auf das BCM geht, welches bei mir natürlich auf US programmiert ist... Weiterhin sei der Nebelschlussleuchten-Schalter lediglich ein Taster, der eine Flanke an das BCM sendet...
Meine Idee ist, den US-Schalter durch den EU-Schalter zu ersetzen und die Schaltung für die Nebelschlussleuchte OHNE das BCM zu realisieren.
Somit würde ich das Eingangssignal in den Schalter vom Standlicht holen, das Ausgangssignal auf ein Relais (Impulsgesteuert) legen, um damit die Nebelschlussleuchte anzusteuern. In dem 11 Jahre alten Tread im US-Forum habe ich gelesen, dass der EU-Schalter nicht genügend Spannung liefert, um damit ein Relais zum auslösen zu bringen, dass dies jedoch ginge, wenn man den Schalter "entkernt"...
Hat irgendjemand von euch so etwas schon einmal gemacht und kann mit gutem Ratschlag dienen?
Könnt ihr mir vielleicht mit einem Schaltplan helfen - 2003er Corvette US sowie EU, um die Unterschiede in der Verschaltung zu erkennen?
Gibt es ggf. doch die Möglichkeit das BCM umzucodieren, damit ich den Schalter ohne weitere Arbeiten zum Laufen bekomme, ohne weitere Einschränkungen zu bekommen?
Dass ich damit den Schalter für die Kofferraumklappe verliere ist mir klar, ist aus meiner Sicht jedoch zu verkraften, da der Funkfernbedienung des Schlüssels dies ermöglicht.
Herzlichen Dank für eure Hilfe!
Liebe Grüße aus Detroit,
Alexander
Hallo nochmal,
habe nun die Schaltpläne gefunden, es scheint "nur" einen Unterschied bei den Schaltern zu geben, nämlich dass der PIN 6 des Schalters am BCM bei der US-Version auf Pin D9 geht, während er bei der Export-Version auf Pin D5 am BCM geht. Dies könnte man ja umpinnen. Sowohl das Relais 37 (Rear Fog Light) sowie die Sicherung 1 (Rear Fog Light) im Sicherungskasten Motorraum sind vorhanden und auch als solche in der US-Bedienungsanleitung benannt.
Bleiben 2 Fragen:
1) Könnte das BCM bei einfachem umpinnen der Leitung von Pin 6 am Schalter als US-BCM mit einem Signal an Pin D5 etwas anfangen oder muss dazu das BCM auf Export umprogrammiert werden - welche weiteren Folgen könnte das Umprogrammieren mit sich bringen??
2) Da Sicherung und Relais vorhanden sind, wohin geht der Ausgang des Relais?? Ist eine Leitung für die Nebelschlussleuchte auch bei der US-Version mit verlegt und irgendwo versteckt?
Das alles sind sicherlich sehr spezifische Fragen, ich bin sehr gespannt, ob sich jemand von euch diesem Thema schon einmal angenommen hat.
LG
Alexander
ich habe bei mir die Lösung gemacht wie du im ersten Post beschrieben hast. Der Impuls aus dem Schalter ist tatsächlich etwas schwach zum direkt ein Relais zu triggern (Vermute da wird im Schalter entprellt). Ich habe dafür ein Relais mit Verstärker genutzt, dadruch wird das Signal des Schalters kaum belastet und das Relais reagiert. Genauen Typ müsste ich raussuchen, war irgendwas aus der Arduino-bastel-kiste. Die Betriebsspannung für das Relais habe ich von der Kontrollleuchte der Nebelscheinwerfer abgenommen, so ist auch direkt die Verknüpfung NSL nur wenn Nebelscheinwerfer an sind gegeben.
Damit ist die NSL ohne BCM angesteuert.
Das BCM umprogrammieren ist ausgeschlossen.Es ist einfacher ein Gebrauchtes EU mit passenden Schlüsseln zu kaufen und einzustecken.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Um Dir mal die Technik das Body Control Modules (BMC) zu eklären.
Das BMC wird vom Werk aus Programiert. Große Teile mittels PLA. Das ist ein Baustein, wo einamlig Brücken (im Baustein) weggebrannt werden.
Oder genauer gesagt betimmte Schaltelemente unbrauchbar gemacht  werden.
https://de.wikipedia.org/wiki/Programmie..._Anordnung
Das geht nur einmal. Z.B der Schlüsselwiderstand.
Aus Sicherheitsgründen soll das nur einmal geschehen um dem Diebstahl vorzubeugen.
Also Programiert man dieses Modul nur ein mal.
Wenn man ein BMC holt, muss man den Schlüssel mit bekommen. Sonnst kanst Du nur versuchen alle Widerstandvarianten ( Codierrungen)
durchzuprobieren um den Schlüsselwiderstand raus zu finden. . Ein schöner Aufwand.
Grüße Frank
PS meine Vette fährt auch mit einer falschen FGN im BMC rum, weil bei meinem BMC der Lenkradschlossausgang kaputt ging und ich das BMC tauschen musste.
Greife das Standlicht ab, gebe damit auf den Schalter Nebenlschussleuchte (NSL) und verbide das andere Ende des Schalters mit einem Relais.
Das Relais mit Plus im Lastbereich ( Relaiskontakt) verbinden ( Sicherung nicht vergessen) und damit die NSL ansteuern. Neue Leitung nach hinten legen.
So geht die NSL automaish aus, wenn Du Standlicht ausschaltest.
Verdiss nicht die Kontollleuchte neben dem Schalter für die NSL , die ist immer noch Pflicht.
Es kann der originale Schalter sein oder ein nachgerüßteter. Beim Originalen nimmt man die Kabel zum BMC runter tennen.
Grüße Frank
danke für die schnellen Antworten - das BCM in meine Lösung zu integrieren wird also schon einmal nichts.
@er12345:
deine Lösung würde mich im Speziellen interessieren, da ich sehr sehr gerne den Originalschalter verwenden möchte.
Es wäre klasse, wenn du einmal versuchen könntest heraus zu finden, welches Relais du verwendet hast.
Basierend auf dem Schaltplan für die Nebelscheinwerfer des US-Modells und deiner Beschreibung habe ich einmal versucht zu skizzieren, was ich verstanden habe bezüglich der Schaltung - kommt das so hin? Der Originalschalter ist etwas tricky, da die beiden Ausgänge der LEDs im Schalter zusammengeführt sind und gemeinsam zum BCM gehen...
Passt die Schaltung so?
LG
Alex
Frank, das ist doch Quatsch...
Erstens, das Dingen nennt sich BCM, nicht BMC  Zwinkern
Zweitens ist das Flashtechnologie, nix PLA wo Brücken weggebrannt werden.
Man kann ein gebrauchtes BCM auf Auslieferungszustand zurück flashen, danach nimmt es die VIN aus dem PCM an.
Geht freilich nicht mit dem TECH2, sondern nur mit Spezialtools und Firmen in den USA bieten das als
Dienstleistung an.
Es ist auch möglich, ein gebrauchtes BCM auf eine bestimmte VIN, VATS und RPOs vorab zu flashen, das wäre dann Plug-and-play.
ich habe nun den Schaltplan zur Anpassung noch einmal überdacht und bin glaube ich zu einer Lösung gekommen, die funktionieren könnte.
Bin auf eure Meinung gespannt.
LG
Alexander
  Leitungsverlegung Nebelschlussleuchte Alexander_K 5 1.355 16.07.2025, 15:06
Letzter Beitrag: Alexander_K
  Kupplungswechsel 6 Gang Schalter pandas11 14 3.497 03.07.2025, 22:59
Letzter Beitrag: Pfälzer73
Smile nebelschlussleuchte EU-Version ausbauen Der Graue 11 15.425 19.08.2020, 15:52
Letzter Beitrag: chevy71
  Wer möchte C5 Schalter auf Automatik umbauen? Eiky 18 19.777 07.02.2020, 20:00
Letzter Beitrag: keineAhnung
  Schalter Automatikposition franzee 3 4.857 16.12.2019, 12:05
Letzter Beitrag: franzee
