21.03.2025, 14:22
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.03.2025, 14:24 von Truckdriver.)
Moinsen , ich benötige die Korrekten Anschlüsse vom Öldruck instrument . Laut Schaltplan ist die Belegung Pink + und Dunkelblau der Geber von einem Masse Anschluss ist im Plan kein reden. An meinem Instrument ist ein 90 Ohm Widerstand zwischen + und Masse verbaut am mittleren Anschluss ist der Geber angeschlossen hat das alles seine Richtigkeit ? der Widerstand funktioniert. Oder hat da einer den Anschluss Stecker von der Temperatur um gebaut, die Anschlüsse am Stecker sind 1 Masse 2 Geber 3 Plus.
Es Lebe Das 6Liter Auto
