Sonnenblende hält nicht
wink
Moin, immer wieder etwas Neues. Sonnenblende links will einfach nicht oben bleiben.
Ein Neuteil also nicht abgenudelt.
Tipps wie ich das Gestänge oder die Blende fester bekomme, damit ich sie nicht permanent vor dem Gesicht habe und sie, so wie sie soll, vor der Sonne schützt?
VG
Ben
C3_Cab_dblu_60.png  1968 Corvette C3 Convertible Big Block 427 ci 390 hp L36 BB V8 7.0
hatte / habe das gleiche Problem ( bei mir ist die Sonnenblende aber alt).
Wir haben ein kleines Loch gebohrt, und eine Mini-Schraube eingesetzt.
Hält schon wochenlang, und wenn sie wieder nachlässt dann Schraube leicht (!) nachziehen.
Bin aber auch noch in der Test-Phase.
Viel Erfolg und viele Grüße
Stefan
Danke Stefan, magst du mir noch kurz beschreiben, wo genau ihr gebohrt habt? Möchte natürlich nicht die neue Blende zerstören. Besten Dank!
Wir haben in das Metallstück / Anschluss-Stück der Sonnenblende gebohrt.
Daneben befindet sich ein Sicherungsring
Also nicht in das Winkelstück.
Wenn Du möchtest kann ich Dir ein Foto schicken, sofern Du mir Deine E-Mail-Adresse per PN schickst.
Bekomme das mit den Bildern bzw. Größen hier immer so schlecht hin.
VG
Stefan
Zieh den Stift aus der Blende und biege ihn leicht krumm.
Auch eine Idee. Danke!
Ja, funktioniert schon seit 10 Jahren. Großes Grinsen
  Heizungslüfter läuft nicht mehr paden1 5 1.272 15.08.2025, 12:52
  Kickdown "tritt" nicht mehr... Stingray77 8 2.135 25.04.2025, 14:58
Letzter Beitrag: Stingray77
  Rückfahrlicht funktioniert nicht shark69 8 8.504 03.12.2024, 22:20
Letzter Beitrag: Franz13
  Bremse lässt sich nicht entlüften! M3tzl3r 86 17.820 11.11.2024, 07:49
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Antenne fährt nicht ein/aus. Antennenmotor läuft dauerhaft CrzFrz 5 2.361 05.11.2024, 08:50
