	Themen: 43
Rheinland
Baureihe:
C 3
Baujahr,Farbe:
82, silver blue/dark blue
Baureihe (2):
SL 320
Baujahr,Farbe (2):
95, silber
		Alter Schwede, allergrößten Respekt !
Corvette Rheinland
	Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
		 (04.08.2021, 21:48)trchq schrieb:   (04.08.2021, 21:02)zuendler schrieb:  Ja, das sieht man, dass das ein Job für den erfahrenen Metaller ist.
Den selbst gebauten Ausdrücker im Trailingarm abzustüzen halte ich für gefährlich,
denn der Trailingarm ist nur aus Blech, den kann man dadurch leicht breit drücken.
Hallo Zündler,
das ist überhaupt kein Problem. An der Stelle, wo der Spinde Support sitzt ist das kein Blech. Das ist ziemlich stabil. Muss ja so sein.
Der "blaue" Abzieher muss natürlich ganz knapp über den Spindel Support gehen. Deshalb ist er an der Innenseite auch abgeschrägt.
Auf der Seite auf der der Support sitzt es es ca. 6mm dick aufgedoppelt, das ist richtig.
Aber die andere Seite vom Trailingam ist nur 2,5mm dickes Blech, dort wo die Spindel rein geht umgebördelt.
Und dort setzt du den Abdrücker an. Zumindest sieht das so aus.
Ja klar kann das funktionieren, das kommt drauf an wie fest die Lager sitzen.
Wenn ich sowas machte würde ich genau beobachten ob der Arm breite Backen macht.
Ich habe schon so oft so Blechzeugs mit Abziehern und Pressen deformiert...da geht man lieber gleich andere Wege.
	Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
		 (07.08.2021, 01:50)zuendler schrieb:  Ich habe schon so oft so Blechzeugs mit Abziehern und Pressen deformiert...da geht man lieber gleich andere Wege.
"Deformator" ist Dein Zweitname, glaub ich. Und wieso nur "Blechzeugs"?
Viele Grüße, Martin
18436572
