aftermarket Radio für C4
gibt es aftermarket Radios, die genau in den Ausschnitt einer 1990 Corvette passen ?
ohne daß man am Konsolenrahmen etwas ändern muß ?
thanx
Mike
2008 C6 LS3 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck     US-Modell
1988 C4 L99 Cabrio  -  rot, rotes Leder, schwarzes Verdeck        1. Besitz
1988 C4 L98 Cabrio  -  weiß, schwarzes Leder, weißes Verdeck  2. Besitz
fährt über 50 Jahre amerikanische Autos
fährt über 45 Jahre Corvette
Hallo Mike,
ich habe an meiner 1991er ZR-1 ein Sony XAV-AX1005 DB verbaut. Dieses hat bei mir ohne irgendwelche Anpassungsarbeiten gepasst. Das Alte habe ich ausgebaut, da es nicht mehr funktionierte. Ich mußte noch passende Einbau"Konsolen" kaufen und in den entsprechenden Löchern am Radio festschrauben. Wichtig ist, daß die Maße des Radios in der Länge nicht größer werden, damit es im Auto im Einbauschacht nicht gegen die Rückwand stößt.
Auf der Seite von Raimund Weber corvette c4 eu findest du im Teilekatalog die notwendigen Sachen sowie auch Radioempfehlungen.
Bei mir ist/war eine Bose Goldanlage verbaut. Da mein Auto in einem guten Zustand ist, bin ich hergegangen und habe das Radio Bedienteil sowie die Lautsprecher ausgebaut und durch neue Teile ersetzt. Ich habe von der Batterie ein neues Pluskabel mit entsprechender Absicherung in den Innenraum verlegt, Alle Lautsprecherkabel neu verlegt. Um einen Rückbau auf das Bose Goldsystem zu ermöglichen, habe die alten Kabel und Teile die im Auto nicht ausgebaut werden mußten, im Auto ausgebaut.
Hilfreich ist der Schaltplan des Autos mit den entsprechenden Kabelfarben um wenigstens herauszufinden welches Kabel das Dauerplus ist und welches über Zündschloss geschaltet ist und wo die Massepunkte zu finden sind. Wie man welche Teile wo ausbaut ist im Netz schön gezeigt, wenn man "How to Chevy Corvette Bose C4 radio Stereo Removal 1990-1996 replace install repair fix" googelt.
Gruß Erik
Hallo Erik,
Vielen Dank für die Info !
Wie ich sehe, handelt es sich um ein 1-Din Gerät mit 2-DIN Display.
hast du vielleicht einige Fotos im eingebauten Zustand ?
LG
Mike
  Delco-Bose Radio nachrüsten RodKnock 35 2.453 02.12.2025, 23:28
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Bose Radio Einschaltknall thuri 4 1.376 26.04.2025, 19:00
  Uhranzeige im Radio (Delco Bose Gold) Legend32 3 4.673 07.10.2024, 11:36
Letzter Beitrag: Legend32
  Glass Top Aftermarket Erfahrungen gummihobel 0 1.746 12.01.2024, 20:50
Letzter Beitrag: gummihobel
  Original Radio gegen 2 Din Radio tauschen Dave-James-Power 10 7.962 04.11.2023, 18:51
Letzter Beitrag: V8Lounge
