69er beim Wegfahren knackt es einmal sehr laut
Hallo zusammen:
Vielen Dank für die Antworten
@vettesepp: Trailing Arm Shims sind alle an deren Platz, keine verloren, die Shims sind gesichert
@xlh59: wenn das Auto aufgebockt ist, kann man nichts simulieren, habe mit meinem Mechaniker auf der Hebebühne schon einige Zeit damit verbracht. Zuhause habe ich das Auto auf dem Quick Jack, kann die Räder ganz normal drehen, kein Schlag/Knacken aus dem Diff.
@sparkplug: das ist eine super Idee, man könnte bei einer lange Grube oben fahren und unten nachlaufen und schauen. Geht leider momentan nicht, da das Auto auf dem Quick Jack steht und nicht mehr fahrbereit ist - erst im Frühling wieder
@PeterMeyer4 + Wesch: Ich werde mir die Aufhängung und die Gummi des Diff nochmals genau anschauen
Jetzt habe ich aber doch noch 2 Fragen:
Trailing Arm Bushings: Wie kann ich feststellen ob die ok sind ohne alles ab- bzw. auszubauen? Wenn ich mit dem Brecheisen unten drücke, hebe ich den Trailing Arm hinten hoch wie beim Einfedern. Wenn ich seitlich drücke, bleibt der Arm am Platz d.h er geht nicht hin und her. Ich traue mich aber auch nicht zu fest zu drücken, da ich Angst habe das Blech zu verbiegen.
Differential: Wenn der Schlag/Knacken aus dem Diff kommt, wie könnte ich das feststellen bzw simulieren. So ist das Diff ok, macht keine Geräusche, nur minimales Spiel zu den Halbachsen.
Vielen Dank an euch alle.
lg Dieter
Zitat:Trailing Arm Bushings
Du müsstest versuchen, wenn ein oder beide Räder angehoben sind,
einen Schub,- oder Bremsvorgang zu simulieren, ebenfalls eine
Drehrichtung von z.B. Fahrerseite zur Beifahrerseite.
Am einfachsten könntest Du es auf einer sogenannten Rüttelplatte,
wie es bei mir um die Ecke die DEKRA hat, testen.
Gruß Jürgen
Ich denke auch, wenn nichts offensichtliches gefunden wird, den Wagen rückwärts über ne Grube zu fahren, jemanden in der
Grube zu plazieren und eben mehr oder weniger mit Vollgas vorwärts zu fahren, so ddass es knackt.
Mit etwas Glück kann der Grubenhocker zumindest das Bauteil benennen.
Ein im Wageninneren zu hörendes Knacken einem Bauteil zuzuordnen , ist immer schwierig.
Unter dem Wagen kann man zumindest links/rechts und vorne/hinten unterscheiden usw.
Denke nnicht mal, dass man dazu jetzt eine Lastergrube benötigt, sollte ja mehr oder weniger sofort knacken bei Vollgas.
  Resto 69er BB zuendler 1.784 1.028.530 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 5.845 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Reihenfolge beim Bremsenentlüften ? stingray427 37 10.606 09.10.2024, 17:26
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Steuergerät Kästchen im Fußraum beim Sicherungsbord C3 maden 17 5.198 15.08.2024, 20:10
Letzter Beitrag: AchimK
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 3.057 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
