Themen: 22
Weilburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 schwarz/schwarz
Hallo zusammen
Ich möchte/muss den rechten Body Mount at Firewall tauschen, der ist marode.
Wie stelle ich das am besten an?
Gibt es dazu eine Anleitung/ Tread?
Habe im Forum schon gesucht, bin jedoch nicht fündig geworden.
Ausgangspunkt jetzt ist das ich den Body geliftet habe , der steht jetzt ca 10 bis 15cm über dem Rahmen.
Kann ich die Nieten einfach ausbohren?
Hinter dem GFK müsste sich doch noch ein Stahlblech befinden? Richtig?
Ist das ein laminiert, oder kommt man da ran?
Den Body Mount vernieten oder Schrauben?
Schwarz ist bunt genug!
Themen: 8
Baureihe: Ex-78er C3
Themen: 22
Weilburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
@ Sihui : Danke für den Link.
@ Yohan: Ja genau den Halter meine ich.
Wie komme ich an das rückwertige Blech ran?
Ich habe bis jetzt noch nichts gefunden.
Muss evtl die ganze Front runter??
Es müsste ja nicht genietet werden, verschrauben wäre für mich ja auch OK.
Themen: 6
Dachau
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977
Wenn du den verlinkten Corvette Forum Beitrag liest, gibt es verschiedene Ansätze
- Kotflügel runter
- Zugang durch Lüftungsschacht
- Halten des Bleches durch Magnet
- Halten des Bleches mit Kleiderbügel durch die Löcher
Das hängt auch vom Baujahr ab.
Wie gesagt, ich hab's selber nie gemacht, habe nur für dich gegoogelt.
Yohan
Themen: 14
German Democratic Republic
Baureihe:
Caprice Classic
Baujahr,Farbe:
84, weiß
Baureihe (2):
C3 Stingray
Baujahr,Farbe (2):
76, red
Manchmal hat man auch Glück und das Blech hängt zufällig an der raus gequollenen Klebenaht des Front Clip fest. Das Problem ist am Ende das Blech bündig von hinten gegen zu halten während man vorne die Niete durch schießt. Liegt es nicht bündig an, klappert der Scheiß und wird nicht fest. Den Bodymount kannst du ohne selbst herstellen. Meistens ist das Blech dahinter auch korrodiert. Kontaktkorossion durch Aluniete und Stahlblech.
Rayk
Themen: 22
Weilburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
Ich denke wenn man von hinten nicht vernünftig dran kommt fällt nieten schon mal aus.
Ein Gedankengang von mir war, ein neues Teil zu Kanten was sich genau in das alte hinein setzt.
Mit einem anderen Lochbild.
Vorher das neue Lochbild durch das alte Teil und die Gegenplatte gebohrt und mit M6 Einziehmuttern versehen.
Müsste doch funktionieren oder?
