BCM Corvette C5 Bj. 2000
Die Probleme sind vielfältig und mehren sich.
Anfänglich war es nur das es angezeigt hatte Öltemperatur und Drehzahl zu hoch was nach einem Kaltstart ja unmöglich sein kann.
Dann war die Memory Funktion hin und wieder nicht abrufbar und seitdem ich nach Batteriewechsel die Fernbedienung neu verbunden habe schreibt der Bordcomputer dass die Batteriespannung niedrig sei, die Hupe beim verriegeln des Autos mittels Fernbedienung ist mal lauter und mal leiser und die Nebelscheinwerfer, die bei geschlossenen Scheinwerfern wohl als Lichthupe fungieren, leuchten mal ganz normal (dann ist die Hupe auch normal laut) oder sie glimmen nur, dann ist auch die Hupe etwas leiser.
Der Schrauber meines Vertrauens ist der Meinung dass das BCM einen weg hat.
Für mich klingt das fast eher wie ein Kontaktproblem. Eventuell mal alle Massepunkte kontrolliert?
Gruß Marco
Hört sich auch für mich mehr wei ein Masse Problem an.
Da mal alle Punkte kontrollieren.
Kostet nicht außer Zeit.
Und viele Problem kanen schon daher.
Ist es dass nicht, bleibt das BCM als Fehlerquelle.
Übersicht Massepunkte.
https://www.corvetteforum.de/showthread....assepunkte
Grüße Frank
Shocked C5 BCM/Tacho verwirrt !?! er12345 14 3.669 07.03.2025, 23:32
Letzter Beitrag: er12345
  EBCM 97-2000 doch reparierbar? GuruTX 5 2.545 11.03.2024, 16:25
Letzter Beitrag: MiSt
  PCM und BCM stumpjumper76 18 9.067 09.01.2022, 17:06
  C5 02-2000 TMPS Sensoren 315 Mhz C5_Spezial_SWB 6 4.660 13.06.2021, 09:30
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Relais im BCM klackert unkontrolliert Fino1503 14 6.915 08.04.2021, 23:38
Letzter Beitrag: Fino1503
