Hei-Verteiler
hallo,
ich hoffe, ihr könnt mir weiterhelfen:
habe bei meiner c3 einen hei-verteiler verbaut. bilder sind angefügt. hatte neues zündmodul sowie neue zündspule eingebaut. seit dem macht er probleme. ich vermute, ich habe da vielleicht etwas nicht mehr richtig eingebaut: es geht um den widerstand zwsichen zündspule und verteilerfinger, das kleine teil mit der feder. ich bin mir nicht mehr sicher, wie rum das teil gehört. ich habe mal eine skizze beigefügt, wie ich das derzeit zusammengebaut habe. hoffe, ihr könnt euch das entsprechend vorstellen (von oben nach unten):
oben ist die Zündspule, dann die feder mit dem widerstand, dann der gummiring. dies alles sitzt in dem verteilergehäuse. von unten kommt dann der blaue verteilerfinger mit dem kontakt in der mitte.
könnt ihr mir sagen, ob der widerstand mit der feder richtig positioniert ist? ich habe nirgends ein bild gefunden mit dem entsprechenden aufbau, was in welcher reihenfolge wohin gehört.
hoffe, ihr könnt mir aus der misere helfen.
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
Wenn man logisch an die Sache ran geht, versteht man schnell, dass der Gummiteller den Widerstand mit der Feder unten halten soll. Der Federstahl von Rotor drückt ja sonst die Feder zusammen.
Durch das Loch vom Gummiteller geht also nur die Feder zur Spule. Wäre dann Widerstand unten und Gummiteller oben drüber.
Den Rotor solltest Du aber auch wechseln, auf dem Bild sieht das sehr eingelaufen aus.
danke für die hilfe. habs jetzt korrigiert.
gruß
einstein
  U-Dose HEI-Verteiler Typ? 78er_pace 0 45 Vor 3 Stunden
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 1.073 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  HEI Zündverteiler Suren 18 3.714 15.06.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Suren
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 2.695 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  427 HEI ohne Unterdruckverstellung ? j1959 1 2.145 29.07.2023, 20:44
