Themen: 6
17.07.2022, 12:48
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 17.07.2022, 13:07 von Bombe.)
Themen: 204
N´rhein
Baureihe:
Blown C6 vert
Baujahr,Farbe:
'05 VY
Baureihe (3) :
67er, 72er, 10er, 19er
Baujahr,Farbe (3) :
Buick Lesabre, Buick Electra 225 Custom Limited, Cadillac Escalade, Cadillac Escalade
Der Ausbau zum Birnenwechsel ist unnötig. Es reicht vollkommen, die Linse vorne wegzunehmen und dann mit einem passenden Stück Schlauch – Vakuum-Schlauch der Corvette funktioniert – die Kontrollleuchten für Blinker, Bremse und Fernlicht zu entfernen.
Meiner Erfahrung nach sind die Kontrollleuchten oftmals gar nicht defekt sondern die Kontakte lediglich verrutscht oder verschmutzt/korrodiert. Leichtes Wackeln oder aus- und wieder einbauen reicht oftmals aus, um die Funktionsfähigkeit wiederherzustellen.
Gruß, Alex
Themen: 6
Ja, es ist der Kontakt von der Birnen Fassung gewesen.
Gereinigt und etwas nach vorne gebogen.
Themen: 6
21.07.2022, 16:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 21.07.2022, 16:31 von Bombe.)
Da schicken die doch glatt 24V 4 W Birnen.
Und auf der Rechnung steht T10 12V 4W
Wohl ein Fehler im Computer System.
Haben die gar nicht in 12 V.
Gibt Geld zurück.
Themen: 6
So, alle Lämpchen getauscht, die Fassungen/Stecker von den Lämpchen gereinigt und alles wieder eingebaut.
